Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
Американские горки вызывают неподдельное чувство ужаса. Но на людей, пользующихся маршрутками, впечатления не производят.
Автомобилям марки «Шкода» должны прощать мелкие правонарушения.
Только на наших дорогах жёлтый свет и три секунды красного считаются зелёным.
Экскурсия в зоопарк.
- Это слон. Живёт в джунглях  Индии. Половой акт длится 2 часа.
Жена – мужу: - Слышал? Муж загрустил. Идут дальше.
Гид: - Это Бегемот. Живёт в болотах Африки. Половой акт длится 1.5 часа.
Жена: - Слышал? Муж голову опустил. Идут дальше.
- Это северный олень. Живёт в тундре. Половой акт длится 1.5 секунды.
Муж: - Слышала! Слышала!
Жена: - Дурачок! Посмотри, какие у него рога!
49 минут назад, rocker60 сказал:
Только у нас-на жёлтом жмут не на тормоз, а на газ.:(
- Сегодня увидела, как девочка лет 15-ти покупает омолаживающий крем. Ну пипец, мне тогда на пенсию пора!
- Может ей 40, просто крем хороший...
Пока ты жив, надежда есть.
16 часов назад, rocker60 сказал:
Бывало и дольше - нихрена не искусство. А вот то, что у свиньи ОРГАЗМ длится 30мин. это я слышал уже из многих источников
А вот насильственное вколачивание информации я всегда осуждал. В универе забыл больше, чем знал, хотя пришел туда готовым инженером. Только ксива нужна была.
В Одесском зоопарке мать сыну: — Зямочка, не трогай льва! У него могут быть блохи.
Два еврея пришли в ресторан. Каждый достал бутерброд, но тут прошел официант и сказал: "У нас со своим нельзя". Евреи переглянулись и поменялись бутербродами.
Абрам показывает новый дом знакомому: — Это спальня, здесь кухня... а эта большая комната — столовая. В ней могут поместиться, не дай Бог если придут, 20 человек.
Маленький Изя пришел в магазин: — Тетя продовщица, вы вчера мне сдачу неправильно сдали. — Мальчик, вчера надо было приходить. Сегодня уже поздно. — Хорошо, тетя. Тогда оставлю эту лишнюю тысячу себе.
Маленький Додик доплатил несущему его аисту 200 баксов и стал гражданином Швеции.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Про бутерброды в ранней версии были юристы, правда, национальность, наверное, та же.
" Сегодня на работе старый электрик учил молодого: — Если силовой кабель лежит на земле, а ты не знаешь, под напругой он или нет, подходи медленно, широкими шагами. — Учили ж маленькими. — Маленькими это сваливать оттуда, когда тебя напруга врасплох застала, а приближаться надо широкими, чтобы раньше разницу потенциалов почуять, пока слабая. Если яйца задрожали и нос зачесался, ну, или наоборот, значит там тебе не рады, вот тогда вали мелкими и не отсвечивай. "
Изменено пользователем Михайлик
18 минут назад, Михайлик сказал:
Wi-Fi особенно вреден для женщин.
Блин.... прям в тютельку.
По своей знаю,поэтому периодически(в воспитательных целях конечно) провожу "профилактические" работы.
