Юмор
admin
7 часов назад, Михайлик сказал:
слово джентльмена только для себе подобных
Так точно, сэр! Если Америка - это теща, то Британия - это свекровь. Или наоборот.
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
Стянуто с веги:
Мужики! Стою перед выбором чего взять - старый мельник или бочкарев. Стоят примерно одинаково. Использовать в основном планирую вечером, в городе, или на природе. Реже по утрам дома. Я не профессионал, беру для себя, поэтому сторонникам только разливных Варштэйнеров и Гиннесов просьба выбор не критиковать - денег на них пока нет, а пить уже очень хочется, потому что уже больше месяца не могу определиться. Из светлых у бочкарева плюс - больше градус - 5,2 против 4,6 у мельника. Сильно ли это влияет на результат? Если гнаться за градусами, в принципе другая модель мельника - "Золотое" тоже дает 5,2, но слышал что ожидаемое качество дает не градус, а количество - так ли это. Сам вчера подержал в магазине, Старый мельник как будто лучше лежит в руке, или это только на первых порах а потом привыкаешь к любому? У бочкарева плюс - выпускает фирменные орешки, хотя их сложно найти, а мельник никогда этого не делал. Подойдут ли орешки других производителей, или лучше все же с фирменными? Профессионалы конечно начнут говорить про другой формат... хочешь настоящего качества - бери сразу водки, или коньяка, но пока у меня ограничен бюджет. Кроме того там сразу на закуску надо много тратиться, и на аксессуары - рюмки-тарелки. Да и не везде удобно - в городе например будет уже сложнее, промежутки надо грамотно уметь выставлять, иначе говорят шумы потом вылезут. В общем, это уже не для начинающего.
Андрей
Тот случай, когда фото оформления "начинки" лучше не выкладывать. :)
https://www.avito.ru/ryazan/audio_i_video/usilitel_shushurina_50_vt8_om._1978_god_hi-fi_1677024285?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing
Мужчины как bluеtооth: пока близко - связь хорошая. Когда далеко - сразу начинают искать новые устройства.
Женщины как Wi-Fi: видит всех, но подключается к самому успешному.
Пока ты жив, надежда есть.
Помню тот день, когда мы с тобой познакомились. Если бы у меня была машина времени, я бы села за руль и тебя ею переехала.
1 час назад, mazzi сказал:
А когда далеко - связь случайная :)
28 минут назад, Soundoverlord сказал:
Опасайтесь пуще сглаза вы внебрачных связей там! (С)В.С.Высоцкий.
