Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
6 часов назад, Viktor126 сказал:
Однажды разбил телефон и ходил без него пол-года. Это были самые счастливые пол-года в моей жизни.
- Дорогой, я сегодня так устала! Так что извини, но сегодня ничего не будет.
- В смысле секса?
- И ужина тоже.
Пока ты жив, надежда есть.
22 минуты назад, Viktor126 сказал:
Вот мне и исполнилось 60
Поздравляю!
23 минуты назад, Viktor126 сказал:
свидание с подругой, с той, что с косой, ещё на год ближе
Сегодня на местном рынке узнал о существовании неизвестных ранее приборов. Скромно постыдился собственному невежеству. В повседневности-то все больше "кадицаторы, терисдоры"...
10 часов назад, Viktor126 сказал:
Вот мне и исполнилось 60. Юность закончилась.
Изменено пользователем MiSol62
Один городской тип купил поселок. Теперь это поселок городского типа.
Дорогая, если ты постоянно жрешь в кровати, то это не значит, что ты «ненасытна в постели».
