Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
Сводки Гидрометцентра для ждунов снега.
Прогноз Гидрометцентра предупреждает, температура во второй половине месяца упадет до среднего климатического минимума, но осадков не будет, и в Новый год снег крайне маловероятен.
По данным прогноза Гисметео, погода изменится в начале января, из Европы в центральные области России придет влажный циклон, в Москве возможно потепление на фоне метелей.
"В тот год осенняя погода
Стояла долго на дворе,
Зимы ждала, ждала природа.
Снег выпал только в январе
На третье в ночь..."
А.С. Пушкин
Евгений Онегин
Если хотите выпендриться за новогодним столом, то проволока, которая удерживает пробку шампанского, называется мюзле и имеет длину 52 см.
Пока ты жив, надежда есть.
18 часов назад, MiSol62 сказал:
А в жигулях отремонтировать)))
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
:dance2:
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
