Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
Опять прям тут в рекламе ... озадачило...
Импланты?
Стальные пустотелые. Диаметром до 50 - 60 мм.  ... Чтоб полегче было, или чтоб звенели?
57 минут назад, Михайлик сказал:
Читал внучке сказку о рыбаке и рыбке.
Классика - детские тупиковые вопросы по сказке "Курочка ряба". "Нахрена золотое яйцо бить?" и, когда разбилось, "Чего плачут, они ж так и хотели?"
Изменено пользователем Lexter
3 часа назад, MiSol62 сказал:
тему про детей
Угу,бородатая хрень из той-же тематики:        Приводит мама маленькую девочку к психиатру. Тот ее спрашивает:
- Девочка, а какое сейчас время года?
- Лето.
Врач подводя девочку к окну
- Ну какое же лето. Смотри дети на саночках катаются, на коньках, вот дети снеговика лепят.Так какое же это лето!
Девочка философски
- Вот такое вот хреновое лето.
Изменено пользователем Serjmaster
