Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
Любовь придёт нежданно
Расправив крылья, вскружит.
И белоснежной шапкой
Накроет с головою.
Да так, что у Весны
Дыханье остановит.
И ярких красок небо
Окрасит новый праздник
На Новый год подснежник
Исполнит все желания!
Но глас народный вам не задушить....
Изменено пользователем MiSol62
12 минут назад, MiSol62 сказал:
Скопируйте эту строчку,и поместите в "срач про политику".Реакция "народа" будет интересна.:D
15 часов назад, Михайлик сказал:
ЛЮБАЯ сказка не логична. Сыну (достаточно взрослому) объяснял.
Сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок!
Из «Сказки о золотом петушке»  А. С. Пушкина.
Кстати, сказку о курочке Рябе я очень часто вспоминал, когда работал в оборонке. Там тоже любая мелочь, про которую забыли или проигнорили сознательно, может привести к неожиданным и роковым последствиям. Глупость - самое дорогое удовольствие в мире
Жена: - Возьми газету и убей эту муху.
Я: - Хорошо (беру газету и начинаю читать новости вслух).
Муха (хватается за сердце): - Господи Боже мой!
- Скажите, Александр, а у вас до меня женщины были?
- Нет, не было.
- И сейчас не будет.
Пока ты жив, надежда есть.
Да нормальная русская баба. Не то, что плоские фригидные немки или худосочные француженки. Там даже не то что подержаться, взглянуть не на что. :P А МЧС может предупреждать сколько хочет.
Изменено пользователем Владимир Белов
- Дорогой, я тебе на день рождения купила пять пар капроновых колготок.
- Нафига мне колготки?!
- Ну, если не хочешь, я сама их буду носить.
- Я ухожу.
- Ну, я не удивлен. Наши отношения уже давно становились всё хуже и хуже, а теперь я даже не уверен, чувствуем ли мы вообще что-то друг к другу.
- Я ухожу в магазин!!!
- О, захвати мне пивка.
Пообещали ветерану ВОВ подкинуть 75 тысяч к дню Победы.
Раскинул он это на месячную зарплату ТОПменеджеров эффективных Газпромовских и вздохнул - Это ж сколько Родин им защищать приходится, бедолагам...
@Viktor126 - ещё раз прошу вас не оскорбляйте чувства верующих - даже вашими минусованиями.
Если вы не понимаете о чём идёт речь, то поясню - о тех фотках в которых показываются не допустимые фрагменты с комментариями , которые оскорбляют чувства верующих.
P.S. Меня можно обзывать упоремь сколько возможно...
интересно когда  же модераторы прореагируют на религиозную тему....(на политическую прореогировали  моментально с занесением  штрафных баллов и БАНом на трое суток...)
