Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
Щас перекушу!
10 часов назад, Михайлик сказал:
Ой-ли? Они про коронованного Вируса не слышали? Дас ист новый китайский император
Во первых, словами - не информативно, а во вторых, не "докуя", а размером с йух. Это больше, чем с Гулькин нос, но всё таки меньше, чем "докуя".
8 минут назад, Серж Вамп сказал:
по самы яйца
Кст, вот еще одна величина измерения и она даже боле статичная, чем
29 минут назад, Soundoverlord сказал:
докуя
Ибо "докуя" может менять со временем, если точкой отчета выбрать конец окончание этого самого "докуя" ;)
Наконец-то интересную тему предложили... (Я в картинке считал, что снега по "помидоры")
— Я горжусь своей страной! В автобусе 2 бабки чуть не подрались, одна с клюкой, вторая с авоськой. Зашли вместе, типа подружки. Обсуждали хоккейный матч с канадцами.
Изменено пользователем Михайлик
Каждый раз, когда я открываю где-нибудь распределительную коробку, то вновь и вновь убеждаюсь, что в нашей стране электрики - это люди творческие.
10 минут назад, Серж Вамп сказал:
ктото умеет готовить,ктото не очень...
А скороварку нужно содержать в чистоте. Там два клапана и что бы заклинить оба нужно быть совсем плохим на голову. :P
