Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4056
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4461
Изображения в теме
Щас перекушу!
10 часов назад, Михайлик сказал:
Ой-ли? Они про коронованного Вируса не слышали? Дас ист новый китайский император
Во первых, словами - не информативно, а во вторых, не "докуя", а размером с йух. Это больше, чем с Гулькин нос, но всё таки меньше, чем "докуя".
8 минут назад, Серж Вамп сказал:
по самы яйца
Кст, вот еще одна величина измерения и она даже боле статичная, чем
29 минут назад, Soundoverlord сказал:
докуя
Ибо "докуя" может менять со временем, если точкой отчета выбрать конец окончание этого самого "докуя" ;)
Наконец-то интересную тему предложили... (Я в картинке считал, что снега по "помидоры")
— Я горжусь своей страной! В автобусе 2 бабки чуть не подрались, одна с клюкой, вторая с авоськой. Зашли вместе, типа подружки. Обсуждали хоккейный матч с канадцами.
Изменено пользователем Михайлик
Каждый раз, когда я открываю где-нибудь распределительную коробку, то вновь и вновь убеждаюсь, что в нашей стране электрики - это люди творческие.
10 минут назад, Серж Вамп сказал:
ктото умеет готовить,ктото не очень...
А скороварку нужно содержать в чистоте. Там два клапана и что бы заклинить оба нужно быть совсем плохим на голову. :P
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
