Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
В музее гид объясняет:
– Вот это сын фараона, это жена фараона, это брат фараона,
А это сама мумия фараона.
Голос из толпы.
– А мумия эта, она кем фараону то приходится?
Едут в автобусе на рыбалку дед, отец, и внук.
Заходит в автобус деваха в колготках в сеточку.
Внук думает.
— Вот, телка, классная.
Отец думает.
— С отца наверное все деньги на шмотки вытянула.
Дед:
— Блин, сети забыли.
Изменено пользователем Artem Ivn
Два старых английских джентльмена решили тряхнуть стариной и отправились в бордель.
Мадам, не долго думая, выдаёт VIP-клиентам двух резиновых "подруг" - всё равно ничего не поймут.
Утром первый джентльмен говорит:
- Слушай, мне, видимо, мёртвую дали - лежит, не шевелится, ни стона, ни вздоха.
Второй:
- А мне ведьму подсунули. Я её поцеловал и укусил в шею. Так она зашипела, улетела в окно и унесла мою вставную челюсть!
11 часов назад, Artem Ivn сказал:
А если старина оторвется...
Встретились два старых школьных друга. Прошло десять лет. Один стал крутым бизнесменом, второй, так, средне. Бизнесмен:
-Ну, здорово, как ты?!! Бросай дела, пошли в кабак, посидим, виски или коньяку тяпнем, вспомним годы чудесные!
-Не, я алкоголь не употребляю.
-Тогда, может, травки курнем или порошка? Я людей знаю, вмиг организуют.
-Да ты что, наркотики? Ни за что, как можно!
-Ну раз так, давай девочек вызовем, я таких озорных знаю?
-Не-не. Я только с женой, никаких посторонних связей.
-Блин, а как ты тогда расслабляешься?
-А, я и не напрягаюсь!
В Великобритании подрались супруги-геи. Родитель №2 разбил вафельник родителю №1 с формулировкой: «А с чего этот ***** вдруг номер первый?!»
Девушки, если вам станет скучно в День святого Валентина, просто подойдите к какой-нибудь паре в ресторане и заорите: «Кто, черт возьми, это такая?!»
Вчера американские астронавты трижды выходили в открытый космос, причем дважды - из-за неполадок в санузле.
Если вы упали с десятого этажа и не разбились, то значит вы еще летите.
Пока ты жив, надежда есть.
55 минут назад, Юный пионер сказал:
А если между 2 мужчинами, то эти 3,14дары еще и собаку вы2,7бут
