Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4056
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4461
Изображения в теме
11 часов назад, Добрый дядя сказал:
Работаю электриком, начальник написал наряд на работу:
"Выполнить проверку плавких предохранителей на срабатывание, при необходимости ремонт."
На всю жизнь работой озадачил.
Помнишь, как Чукча спички проверял?
Хочу посмотреть на проверку вставкой плавки где-нить на 200-250А
7 часов назад, Soundoverlord сказал:
Для проверки можно дать Вольт 10-30 и посмотреть. Не обязательно для испытания подключать их к высоковольтной линии.
— Доктор, Мой Моня заразился триппером! Шо делать, шо делать?!..
— Цецилия Абрамовна, а шо же он сам не пришёл?
— Да шо вы, он об этом ещё не знает...
40 минут назад, Praktic сказал:
Дело ни в этом. Если ВП успешно прошла испытание, как ее использовать после этого? Там сказано "если неисправны - ремонт". Ведь надо будет проверить ее исправность после ремонта и так до гробовой доски
@Юный пионер , у моего коллеги ( Виктора) был именно такой случай.
Родился внук, родня долго спорила насчет имени. Виктор в конце концов психанул: "Даже у собаки кличка есть, а тут человек уже неделю живёт без имени. Назовите хоть Иванушкой-дурачком."
Так Иваном и назвали!
5 часов назад, Михайлик сказал:
«Как корабль назовёшь, так он и поплывёт»  -  Андрей Некрасов "Приключения капитана Врунгеля" -  детская книга, но для некоторых взрослых была бы полезна:i-m_so_happy:
предупреждаю: от 18 и старше - возможно психологическое воздействие на не окрепшую психику :
предупреждаю - от 18 и старше - возможно воздействие на неокрепшую психику:
Изменено пользователем MiSol62
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
