Юмор
admin
13.03.2020 в 11:06, TLY сказал:
Счастливые люди - жёны сами уходят.
Свою пробовал выгонять - не уходит :( , выталкиваешь - в дверь вцепляется и не оторвать... :D
Не надо было ставить крепкую дверь!
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4059
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4468
Изображения в теме
26 минут назад, Artem Ivn сказал:
...снесла ему два яйца... с разбегу... ногой!
Жуть какая - ногой !!!! с разбегу !!!! :shok: Как представил.... аж прикрылся машинально :huh:
1 час назад, kone4nik сказал:
Это вродь Макаревич?
Точно. Дошол, в конце концов:)...а как там:
"Ты помнишь как все начиналось
Все было впервые и вновь...
Я пью до дна..."
4 часа назад, Artem Ivn сказал:
Муж обозвал жену курицей и она снесла ему два яйца
Могла бы заразить птичьим гриппом, если мозги куриные
https://zen.yandex.ru/media/sam_samych/sravnivaem-rozetki-i-vykliuchateli-iz-sssr-i-sovremennye-5e522321c6e52572332e6bf1?&utm_campaign=dbr
так бы не стал ссылку давать, да комментарий зацепил:
    • ну если надо буде и так смогу))) а вы сможете?))) а пульт на самом деле удобная штука и есть на заводских аппаратах
    • Я вам все рассказал, предложил советы выписать на листочек и по выполнению зачеркивать. Но вы и не выписали и ничего из описанного мной не сделали. А главное удивляетесь почему не работает.    Последний мой совет: покупайте аттини, собирайте. Батареи соедините параллельно. Удачи, я все, суда более не ходок (нет смысла).
    • Кроме синих и белых всегда может. А многие мультиметры и синие/белые подсвечивают. У тебя индикаторы синие?
    • Вот такие транзисторы купил. Если сталкивались с такими - подскажите реальную диаграмму безопасной рабочей зоны (Maximum Safe Operating Area)
    • Добрый день. Помогите разобраться с контроллером NCP1608. Пытаюсь собрать схему согласно даташита на него и аппнота AND8396-D, из которого брал номиналы. Хотелось получить 100вт с напряжением 400в. Проблема заключается в том, что идет попытка запуска, потом останов. На пине FB напряжение подскакивает до 4в, и как я понимаю срабатывает OVP, при этом питание падает ниже порога запуска в 10,2в. На curentsens в момент работы до 0,5в. Нагружаю двумя лампами 60вт последовательно. Причем когда снимаю щупы осцилографа с FB, по звуку пытается запуститься но на гораздо меньшее время В схеме менял номинал бустерного диода поставил MUR860 вместо MUR460. и вместо термистора на выход ставил байпасный диод, но временно снял его, т.к. что с ним, что без него характер работы не меняется. Дроссель мотал ETD39 N87, 40вит (2х0,5). zcd=4 вит. (должен был получиться 400uh, но не проверял индуктометром т.к. пока он еще едет). зазор = прокладка 0,5мм. Rzcd=100kom, Rstart=330+330kom, Cvcc=47uf 50v, C3=8.2nf. R1=100om, Cct=1.2nf подтянут 1.5Mom к питанию, ключ ir840 с затворным резистором 10ом без обратного диода. делитель FB = 1M+1M+1M+1M/22K+3K Рыжие провода -прочитал в апноте что необходимо и обязательно соединять земли силовую и микросхемы в 1 точке. Но что то не помогло.. Прошу помощи с запуском. Спасибо NCP1608-D.PDF AND8396-D.PDF
    • Сервер наверно большая штука как компьютер. Только что он делает? Раз через этот конвертер работает.
