Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
22 часа назад, MiSol62 сказал:
 А когда плохо и хорошему человеку, и плохому, и всем случайным слушателям тоже плохо – это Стас Михайлов
Нормальный он певец!  https://www.youtube.com/watch?v=xHqvzKvkYgM
Смейтесь лучше над Басковым и ему подобными клоунами...
Изменено пользователем Artem Ivn
Наши комары - как грачи , на зиму не улетают засыпают. Живут на помойках в подъездах, подвалах.:heat:
