Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
— Знаешь, что самое обидное, когда варишь пельмени?
— Что они развариваются?
— Нет.
— А что?
— Когда вода вскипела, открываешь холодильник, а пельменей нет...
За нарушение режима самоизоляции граждан обязали самооштрафовываться. Самооштрафовывание производится так: из одного кармана достать деньги, громко сказать «Я самооштрафован!» - и переложить деньги себе в другой карман.
1 час назад, Andrey 69 сказал:
"Самооштрафовывание" очень похоже на "самофинансирование". Это, когда деньги берёшь из государственного кармана и перекладываешь себе в другой карман. Тут главное не перепутать карманы. :)
Но, чОрт возьми, как ?
Для угадавших, что не так - плюс в карму.
7 минут назад, fant сказал:
Для угадавших
Может по "Новому Уставу" так принято - не отрывая левую руку от груди. :)
А может пуговичка отвалилась...
Не. Прям вот на виду и крупно- крупно. И не одежда.
Так про "иноходца" я написал, - @fant говорит, что не то...
8 минут назад, fant сказал:
И не одежда.
А я хотел про колготки с ногами разного цвета...
Ну, у парня третья рука ещё в сторону торчит... Так это целый жанр такой фотографии есть.
Даже тут такой пример недавно был. Мужик на фоне коня. :D
Правильно мужики, баба - иноходец. @Lexter  ответ не вкурил сразу. Вам сразу два в карму. Как компенсация.
Не интересно, сразу раскололи. :umnik2:
15 минут назад, fant сказал:
Ща... решил попробовать как она - во..... блин, чуть не  ё......ся.B)
Вот же у баб врождённое чувство баланса - от рождения могут на шпилках бегать :D
Изменено пользователем TLY
2 минуты назад, TLY сказал:
Аналогично. Напряжением мозга уговорил организ это проделать. А у неё, видимо, как само собой. :lol2:
