Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
Кузнецова, у которой грудь 13-го размера, намерена попробовать себя в профессиональном боксе.
Плюсы:
1 грудь будет служить защитой при прямом ударе.
2 при появлении на ринге с голым торсом-обеспечена техническая победа до начала раунда психологическим нокаутом противника
Минус один:
В случае начала боя сиськи будут увеличивать крутящий момент при увороте от удара противника.
https://sportmail.ru/news/boxing/41729214/
Только что, Bobruysk сказал:
Не говоря уж о кавитации, если бы занялась плаваньем. Беда с этими бабами!
о мотоциклах:
Парень с девушкой занимаются любовью. Неожиданно входят его родители. Мысли четырех:
Парень: "Все, застукали, говорил ей - давай в следующий раз!"
Девушка: "М-да, ну, теперь-то он точно на мне женится."
Отец: "Что ж, подрастает парень, надо купить ему мотоцикл."
Мать: "Боже мой, как она лежит - мальчику ведь неудобно!"
@mazzi   Надписи только русских потому, что взятие Рейхстага было чисто символическим действием и совсем не стратегическим, положившего там хрен знает сколько бессмысленных жизней и американцы в этом не участвовали. Немного подождать и все бы сами сдались без единого выстрела. Пиар ход Сталина, как сейчас сказали бы.
Правильные огурцы
- Дорогой, я сделала блинчики и немного помяла машину.
- ЧТО ТЫ СДЕЛАЛА?!
- Блинчики.
- Слушай, ты такая классная! Вот ведь повезет же кому-то...
- Может быть, тебе?
- Почему сразу мне?
Пока ты жив, надежда есть.
