Юмор
admin
Самый аццкий огонь, услышанный от рекламщиков, это "полностью цифровая карта" и "миллион ресниц". Я потею и плачу!
Про карту сочинил Сатана!
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2765
  • Михайлик
    4064
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4478
Изображения в теме
12 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Телефон будет заряжался намного быстрее если включить его в розетку
Подтверждаю. Причем не только телефон:
Цитата
ввёл в интернете
не туда вводил. мазила :)
Цитата
всё половыми актами лечится
точняк мазила. от половых актов лечится всё. включая гонор, трип и сиф :)
3 часа назад, Soundoverlord сказал:
установит фоторедактор или повернет монитор
Вы слишком оптимистического мнения об осликах.  Свою голову он будет переворачивать. :)
Свежие гадости
Переименуй свой Wi-Fi в "Соvid-19 5G ТЕSТ ТОWЕR". Сделай жизнь соседей-конспирологов интереснее.
Пока парикмахерские закрыты, приходится как-то выкручиваться. Я мужа подстригла, он меня покрасил. Зашибись получилось!!! Второй день друг с другом не разговариваем.
После нынешнего карантина новогодние праздники скорее всего перейдут в разряд рабочего перекура.
В шлеме, маске и пристёгнутый я бессмертен.
После самоизоляции, в офисах, начнется конкурс: "Узнай меня!".
Мать - дочери:
- По улице без маски ходишь, бесстыжая!
Что чувствуют собаки в намордниках, глядя на людей в масках?
ОНИ ЗЛОРАДСТВУЮТ!
Вы заметили, что все депутаты и чиновники, которые переболели коронавирусом, возвращаются на свои посты посвежевшими и, *****, подозрительно загорелыми?
Вопросы коронавирусной викторины.
Чем закончится ваш карантин?
а) Вы наберёте 10 кг;
б) Вы забеременеете;
в) Вы станете алкоголиком;
г) Вы разведётесь;
д) Все ответы правильные.
Правительству РФ нужна маленькая ковидоносная война.
Куда идёт этот мир?
В Риге продаются российские шпроты, а в Германии - китайские автомобили.
С 1 июля иностранные авиакомпании возобновляют полёты в Москву, но садиться самолёты пока не будут.
- Я вас осматривать не буду, пока вы не наденете маску!
- А вы точно стоматолог?
С маской нужно осторожней. Один мужчина надел маску на лицо и отравился перегаром
Изменено пользователем Andrey 69
3 часа назад, Andrey 69 сказал:
Десантуре не страшен вирус
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
Мать - дочери:
Во-во, и я о том же - обмусульманились уже :crazy:
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
