Юмор
admin
Да, непонятно, но учитывая что эта картинка с Путиным связана, и есть такие слова в настройках поиска гугла -
Цитата
Анализируя информацию о ваших запросах, кликах и т. д., мы можем предлагать вам более релевантные результаты и подходящие рекомендации. Вы можете отключить запись истории или редактировать список своих действий в Поиске в любое время.
можно предположить, что гугл считает для тебя картинки с Путиным более релевантными, чем картинки с Перовым.
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
16 минут назад, Иосиф Калдун сказал:
 Забыл название картины и имя художника...
Картина называется "Проводы покойника". Находится в Третьяковке. Художника не помню, но по почерку похоже на Сурикова
8 часов назад, TLY сказал:
Это не то, что кажется.
Это дезинфекция. Просто раствор в баках закончился, вот и приказали доделать подручными средствами.
6 часов назад, Михайлик сказал:
Есть люди, которым не доверяешь настолько, что после рукопожатия пересчитываешь пальцы.
А есть люди после которых таксисты протирают сиденья
Ходит мужик по кладбищу, читает ленточки на венках и приговаривает: " Обманул доктор, обманул доктор! "
У него спрашивают, что случилось?
- Понимаете, доктор сказал мне, что от водки умирают, но везде написано: " От жены ", " От тёщи ", От друзей "- ни одного нет от водки!
3 часа назад, azz сказал:
Вся суть женщин )
Я бы поработал в таком женском коллективе. Это вам не блондинки эникейщицы
