Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
Только что, Soundoverlord сказал:
это еще жирный вопрос
мозг явно увеличен .... судя по снимку - накачали азотом через .... скажем так "спинной мозг" .... Это видимо сделали специально - комплимент для боХсера-дИпутата :D
Когда я был маленьким, я очень боялся темноты. А потом я подумал, что темнота - это просто отсутствие фотонов при длине волны от 400 до 700 нанометров. И я решил, что глупо бояться недостатка фотонов.
- Привет, доченька! Ну, как добрались? Как там Сережа?
- Спит он, мама. Добрались с горем пополам.
- Спит? А что так? Опять боялся лететь в самолете и выпил пол-литра коньяка?
- Ну, как обычно, да. А потом боялся ехать на автобусе по горному серпантину, боялся разговаривать с турками, боялся войти в море, боялся пойти на ужин...
Женщины настолько противоречивы, что сохнут и мокнут по одному и тому же мужику.
Говорят, что для счастливой семейной жизни надо закрывать глаза на недостатки друг друга.
Вопрос: а когда глаза-то можно открывать?
Пока ты жив, надежда есть.
Можно болгаркой попробовать достать бутылку! :crazy:
19 часов назад, KRAB сказал:
А всё творог!!! (Повторюсь)
Недавно от бабки в поликлинике узнала, что творог опасен. "У знакомой внук дураком сделался через него. Его творогом кормили, от кальция родничок рано зарос, а мозг продолжал расти, и теперь он в ынторнэтах сидит, кнопки нажимает".
Тут много таких, творогом покалеченных...
