Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
06.07.2020 в 17:02, Юный пионер сказал:
Нужно было подмешать семена Peter Pepper
Или varganshik - вьетнамской дыни
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Один мой приятель, музыкант, отремонтировал неисправный телевизор с помощью такого-же, но рабочего.
Просто переставлял платы и блоки из одного в другой. В конце концов дошёл до предохранителя и телек заработал.:crazy:
12 часов назад, Lexxeich сказал:
Не перестаю восхищаться кухнями мира. Как надо начать думать, чтобы додуматься ЭТО сожрать
2 минуты назад, Soundoverlord сказал:
сожрать
Ваще предполагалось изначально швырнуть горсть в огород (вместо камней) соседу по даче.
А сиськи - это украшение палисада. :)
Изменено пользователем Lexxeich
красота - страшная сила!
Мы на теме паяльника едины
45 минут назад, Юный пионер сказал:
Вот  я так однажды УЛПЦТ ремонтировал. Менял блок строчной и все работало. Менял ВСЕ , повторяю, абсолютно все (!) детали в нем и нифига!
Плату чистил, дороги проверял с микроскопом. Хозяева давно новый купили. 30 лет прошло,а я все думаю, что надо таки было жгут проводов расплести...
Только что, Lexxeich сказал:
30 лет прошло
4-5 месяцев назад принесли на ремонт трубчатый телек (весеннее обострение, кажися). Тщетно убеждал, что в любой инет-помойке подобный механизем стоит 500р. В результате содрал с них те же 500р.
А еще я периодически ремонтирую электрочайник этим чудакам. Ладно, хуле, банка пива - не лишняя вещь в хозяйстве
Об одном жгуте тоже вспоминаю. Давным-давно, в прошлом тысячелетии работал на заводе, где налаживал и ремонтировал разное оборудование.
Один автоматический сортировщик время от времени непредсказуемо выделывался и гнал брак. Задолбал всех наладчиков, сожрал много времени от их и моей жизни.
А там схема - цепочка из 15-ти одновибраторов и каждый работает на реле с 4-мя группами на переключение ( РЭС-22 ). Короче идёт к ним толстенный жгут.
В конце-концов вычислил, что  какая-то монтажница - редиска перепутала пару проводочков при пайке на контактах реле.:heat:
37 минут назад, Lexxeich сказал:
был такой в 2-ке березке - 2200 пФ на несколько кВ - зеленый - пробивался.
Сейчас выяснил, почему пещерные люди пережили падение астероида, а динозавры - нет. В общем, дело было так. Динозавры жили на верхней стороне плоской Земли, а люди - на нижней. Потом в центр ударил метеорит, да так, что края загнулись и скомкались в шар, как пельмень. В итоге, динозавры задохнулись под землей, откуда их до сих пор откапывают, а люди остались на поверхности.
Пока ты жив, надежда есть.
Только что, Viktor126 сказал:
Наверное, сам хочет попробовать.
И объяснит, почему земля вращается в абсолютном вакууме не на что не опираясь
57 минут назад, Soundoverlord сказал:
Что значит: не на что не опираясь?  А как же три слона и черепаха?
Изменено пользователем Владимир Белов
Давненько читал хохмочку про Землю на черепахе и слонах.
Так же спросили мудреца, и он ответил, что стоит на черепахе, а та на белом слоне.
- А слон на чём стоит?
- На другом слоне.
- А тот?
- Так, я Вас понял. Сразу отвечаю - там дальше одни белые слоны.
Когда глупость начальства становилась очевидной, мы говорили: пошли белые слоны.
10 часов назад, Soundoverlord сказал:
В абсолютном ваккуме,  все движухи, и планет в том числе управляются гравитацией. ну это я так... ( ни курил ни чо ) ^_^
    • Вот срисовал входную цепь Для наглядности  1. Входной мост и электролиты 2. Цепь дежурки 3. Силовые ключи и их обвязка 4. Трансформатор раскачки силовых ключей и его обвязка 5. Силовой трансформатор 6. Выходная часть 7. Микросхема управления
    • Охранное  устройство заказывали ...  Три эти странички в архиве : Охранное усртройство на 555.zip
    • другой ИИП, выход микросхемы под нагрузкой база-эмиттер силового ключа: Коллектора транзисторов раскачки:
    • Это как раз, не безобразие, а норма. Именно так и должно быть - паразитного открывающего импульса тут нет. Значит он появляется но вы его не видите, и принимаете за него нормальный процесс работы раскачки. Канал 3,3 вольта неинтересен, в нем стоит магнитный усилитель. Смотрите канал +12 вольт. 15 Ом для канала 5Вольт это вообще не нагрузка. Надо 2-3 ома. На базах ключей должно быть так: На выходах микросхемы должно быть так На выходе канала 12 вольт - так (закрытый вход)
    • Небалансный выход к балансному входу подключается без проблем. Просто задействован будет только одна "половина" входных цепей. Вот наоборот - никак.
    • Странный какой-то этот Micro-Cap. Описание широко применяемых операторов AVGR и RMSR отсутствует не только у Амелиных, но и в его собственной документации. Хотя при вводе задания эти операторы появляются во всплывающих подсказках. Операторы AVG и RMS использовать для точного расчета действующих значений нельзя. Это операторы Running, т.е. когда расчет ведется от момента старта моделирования. А нужны операторы Rolling, - скользящее среднее, т.е. когда расчет ведется только на интервале равном длительности указанного в операторе периода. По спектральному анализу где-то на YouTube путевый ролик попадался.
    • А конкретнее? Где и каким образом индицируется на дисплее наличие записанной в logo рабочей программы?
