Юмор
admin
9 часов назад, mazzi сказал:
16-56-40-119723607_2699932976939776_8008726670011622834_n.jpg.e4c3821d229e7e1b7dca56e877a97ee9.jpg
" - Вчера пробовали секс как в кино!
- Это как?
- Без ночнушки."
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
3 часа назад, Lexter сказал:
Дааа... неопытный товарищь... мушку не спилил. :D
Хорошо ещё, что очки на работе забыл.
Пока ты жив, надежда есть.
В телепередаче какой-то чел рассказывал. Место действия: Россия, какой-то горный район. Действующие лица: группа русскоговорящих туристов во главе сносно говорящим по-русски немцем. Короче, что-то у них случилось, требовалась эвакуация. Немец по рации связался с кем-то, чтобы прислали вертолёт. После окончания сеанса связи выдал фразу: "Хелекоптер нихт. Попистофали".:D
Жена с сыном были возле Эйфелевой башни. Присели на лавочку перекусить, а там, вокруг, множество негров, торгуют сувенирами. Наглые такие, суют их прямо в лицо.
Жена им говорит: " НАЙН, НОУ " - не действует!. А, когда, в сердцах, крикнула " НЕТ ", то все сразу отскочили, стали поднимать большой палец вверх к кричать " НОРМАЛЬНО ".
Видимо, вломил им кто-то из русских так, что запомнили.
Только что, КЭС сказал:
 Попистофали".:D
Иное быдло на меня до сих пор смотрит косо, когда я в разговоре упоминаю стрингеры, триммеры, юбки, прокладки и головки
В телеке сдохла линейка подсветки.
Лицо деффачки на ресепшене в сервиснике дорогого стоило, когда клиент попросил поменять стринги.
   Дочь в 3 года спросила: «Как я появилась?» Я ей сказала, что пришла в аптеку, выбрала по каталогу самую лучшую девочку, мне дали таблеточку, а потом из животика появилась она.
   Приходит из садика, рыдает взахлеб. Говорит, что я ее обманула: «Сережа (мальчик из группы) сказал, что я появилась из писи». На что я ей гордо продемонстрировала шрам от кесарева и сказала: «Это Сережа из писи появился, а ты из животика».
   На следующий день рыдал уже Сережа от несправедливости этого мира.
Видимо, у Ньютона тоже что-то пошло не так (только не через писю, а через другое место)
