Юмор
admin
  • Ответов 34,7т
  • MiSol62
    2723
  • Михайлик
    4020
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4314
Изображения в теме
Только что, Юный пионер сказал:
Это единственная часть тела, в которую баба может трахнуть мужика
04-31.jpg.3a982ca2c587843ae6f44078bcbe6c9c.jpg   6-33.jpg.577b31b83130114fe439193111836e0f.jpg
Ага. каникулы Бонифация....у меня на даче почти тоже самое - хотел и рыбку половить и за грибочками сходить....да-да, дождищи свое дело сделали:crazy:
законы физики в индийском кино отменены. :)
blob:https://www.facebook.com/2ff3e3ee-27d6-45a9-97da-e84a78036a5c
Только что, sanya110 сказал:
По детству казалось, что все ведерко осилишь.
После нескольких часов рядом двумя работающими ГУ-49 весь колодец осилишь
Пересчитал, ваша правда, поэтому убрал.:)
    • А программой ExcellentIT можно рассчитывать трансформатор для этой схемы или только той программой, что дана в статье автора?
    • В след. раз купите целый ворох котрафакта;) Чего жалеть-то
    • Похоже, к тем, кто годами сторожит этот форум.
    • А перед лампой поставить теброблок ..  Экранировать обязательно. А так нужен эмиттерный повторитель, унч всё равно транзисторный. Как пример вх. каскада после темброблока: Понятно почему каскад имеет высокое входное R ? Хотя - здесь Т2, Т3, Т4 имеют одинаковый принцип. Маленько напишу. Выходной сигнал с эмиттера в фазе подаётся через делитель в цепь базы.  Тем самым уменьшая ток базы транзистора. Это автоматически повышает его входное сопротивление. Но именно Т4, Т5 - 2 каскада согласования темброблока с вх. R унч. Т4, каскад с высоким вх. R - компенсирует затухание сигнала в темброблоке. Нужен, если надо доп. усилить сигнал. Т5, эмиттерный повторитель - непосредственно согласует разницу сопротивлений. В данной схеме - согласует вых. R  каскада Т4 c вх. унч. Т.е. чтобы согласовать темброблок  со вх. унч - нужны оба каскада.
    • korsaj это грамотно и правильно.  Вы уверены что jamb схему поймёт... Хотя, всяко бывает.
    • На твоем диске записан загрузчик который винда считывает и запускает, вероятно потом этот загрузчик считывает еще один загрузчик уже логического диска и его запускает, и уже он работает с файловой системой этого диска.
    • Боди-диодов мосфетов хватает с избытком, шунтировать не надо. Для такого тока, скорее всего, слишком плохой теплоотвод от транзисторов. У СОТ-23 очень, очень высокое тепловое сопротивление (сотни К/ватт). Они перегреваются. Про управление сказать нечего - оно не прорисовано. Затворы p-ключей подключены к стокам ? А если на стоке будут выбросы, ведь по питанию емкости нет ? Вся импульсная схема висит на длинных проводах, то она требует шунтирования по питанию конденсатором, а его не видно.
