Юмор
admin
7 часов назад, Михайлик сказал:
Вкусней любой кока-колы.
У на в колодцах в округе километров десять вода не питьевая. Питьевая вода привозная.
При СССР качали за 11 километров с глубины больше 100 метров.
Так что у нас кока-кола вкуснее.
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
* - Папа, а у вас ведь в Советской армии была толерантность?
- Кто тебе такую херню сказал?!
- Ну ты ж сам говорил, что вместе с тобой служили два хохла, татарин, бурят, грузин и латыш. И типа всё зашибись было.
- Запомни раз и навсегда. Толерантность - это фальшь, либерализм и гомосеки. А у нас в Советской армии была дружба между народами.
* Разговаривают два еврея: Один другому
- Москали - это русские, трахнутые татарами?
- Да Мойша.
- А Хохлы - те же русские, трахнутые поляками?
- Конечно, Мойша.
- Ну таки и пускай себе враждуют татары с поляками, чё нам русским туда лезть?
*— Мыкола, а куда сало делось?
— Да либо евреи съели, либо москали!
— Так евреи же сало вообще не едят!
— Ну тогда точно москали!
*Приходит хохлушка в хозмаг и спрашивает:
- У вас е блюдца?
- Как вам не стыдно! Приличная вроде как женщина, а так выражаетесь!
- Хто выражается? Блюдца, кажу, е?
*– Гей, кума!
– Що це таке?
– А що там в тебе бiля порога лежить?
– А то мiй злий собака.
– Тю!! А я вiд його ноги витер!
Хохол купил себе классную иномарку, едет на ней, радуется. На первом же посту ГАИ его останавливает мент. Хохол чуть-чуть приоткрывает окно, мент заглядывает. Хохол во всю глотку:
— Г-Г-Г-Г-АВ!!!
Мент отскакивает.
Хохол:
— Не бійся, я пристьогнутий.
 Пришли гости, а сын хозяев не хочет есть кашу из овсяных хлопьев. Отец говорит:
- Когда на войне, в одной из горячих точек, я не пил три дня, то, найдя лужу, я выхлебал ее вместе с грязью и ничего вкуснее не пил. Когда я вернулся с войны, где провел три года без женщин, я попросил в борделе самую красивую девочку. Мне дали страхолюдину или предложили подождать час, когда освободятся девушки получше. Я не стал ждать.
Его жена замечает:
- Расскажи ему еще про то, как у тебя запутались стропы парашюта и ты упал с 300 метров башкой о скалы.
- Зачем?
- Чтобы гостям было понятно, почему ты годовалому ребенку такую фигню несешь.
Пока ты жив, надежда есть.
1 час назад, Artem Ivn сказал:
ТихА укрАинская ночь, но сало надо перепрятать. Все они жрут в темноте, пока заика владыка Зевс не видит. Будда и Вишну тоже спят по ночам
-Сынку, шо там чернееца? Цэ не жиды?
-Ни, батьку, це рояль.
-Сынку, шо там белееца? Це не жиды?
-Ни, батьку, це клавки.
-А клавки не з жидов порублены?
-Ни, батьку, из слоняки
-Вот житы яки поганы! Слоняку на клавки порубалы!
1 час назад, Soundoverlord сказал:
(далее по Н.Гоголю)
-Микола, а,  Микола, - в ответ тишина...сосед ещё громче:
-Микола, подь сюда, у мини сало, горилка....жена с дитьками спить, чтоб ей пусто било....
-Не могу я...с жинкою трахуся...
-Тьфу-ты, выбрал же время....
4 часа назад, Artem Ivn сказал:
Правильно   "об нього"
3 минуты назад, Lexxeich сказал:
щоб вона здохла!
- ну, что скажешь...велик и могуч украинский язык:D недаром Н.В.Гоголь прославил Укрейну...
41 минуту назад, MiSol62 сказал:
сочувствую.
Почему?
______________________________________________________________________________________________________________________
Переполненный автобус в КИЕВЕ. Стоит ОЧЕНЬ колоритный хохол: с оселедцем, в жовто-блакитних шароварах.
На сиденье сидит негр и читает газету "Жовтневий прапор" (на украiiнскiй мовi). Хохол его спрашивает :
-А шо пан розумие нашу мову?
Негр :
-А як же.
Хохол, после раздумья:
-Так може пан ще й хохол?
Негр :
-А як же.
Хохол, после долгого раздумья:
-А я тоди кто ж?
Негр :
-Та може и москаль.
Изменено пользователем Artem Ivn
