Юмор
admin
- Папа, а от кого произошли грузины?
- Жил такой обезьян - Шимпандзе. От него произошли грузины.
- Папа, а от кого произошли армяне?
- Жил такой обезьян - Арамгутанг. От него произошли армяне.
- Папа, а от кого произошли евреи?
- Жил такой обезьян - Абрамгутанг. От него произошли евреи.
- Папа, а от кого произошли русские?
- Жил такой обезьян - Гаврилла. От него произошли русские.
- Папа, а от кого произошли негры?
- Сынок, от негров произошли обезьяны.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
Теща попросила купить ей что-то из морепродуктов, чтобы порадовать себя деликатесом. Купил ей пачку морской соли, пусть наслаждается.
Таким ножичком только дрова рубить. Его на дело не возьмешь
Кстати, откуда взялась эта клоунская мода носить цветок на военной фуражке - мундир позорить?
В стихах уже говорил: нет ничего не предсказуемого. Бывает, что не хватает сведений или ума, чтобы составить прогноз
Отсюда родилось выражение "Не паханное поле для творчества"
Видимо, попса так и рождается
12 часов назад, Soundoverlord сказал:
Это Вы сейчас про бандита с большой дороги,анархиста Попандопуло из Одессы-говорите? На нем не мундир,а рваный тельник (под ним татуировка на теле) и красные галифе на ногах, х.з. на какой помойке подобранные...На фуражке у него не цветок,а перья как у индейца,да шкурка от какого-то зверька?...Это не мода такая,а замысел режиссера Андрея Тутышкина в его музыкальной комедии "Свадьба в Малиновке"...)))
Изменено пользователем Artem Ivn
С фразы «Вас куда?» таксист начинает даже секс.
Не стал садиться в такси с наклейкой «На Берлин!», потому что мне вообще в другую сторону.
- Алло, такси? Вы в столицу Казахстана возите?
- Извините, нет, слишком далеко. Вы представляете, где мы и где Нурсултан?
- Ага, спасибо... Нур-сул-тан... девять букв... Подходит!
9 часов назад, Artem Ivn сказал:
Кажися, у Ивана Бровкина тоже маячил такой аксессуар. И еще в некоторых советских фильмах 50-х -60-х годов
