Юмор
admin
Твоя правда, @Lexxeich , девчонкам в старших классах нравятся предметы по-серьезнее (если парня нет)
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
Полночь. Морг. Санитары сидят в подсобке и распивают казенный спирт. В секционной дежурит бедный студент. Вдруг он с позеленевшим лицом влетает в подсобку:
— Там.. Там...
Встревоженные санитары:
— Что?
— Там покойник ожил!
— Твою мать! Мы уж думали главврач с проверкой.
Пока ты жив, надежда есть.
Только что, mazzi сказал:
Это кто-то из санитаров лег отдохнуть в прохладном помещении
5 часов назад, Soundoverlord сказал:
...девчонкам в старших классах нравятся предметы по-серьезнее (если парня нет)
- Бабушка, смотри какую я купила палку для селфи!
- Тьфу ты, пакость какая, замуж тебе внучка пора!
(у нас по другому)
-Внучка, а что это у тебя такое?
-Это, бабушка, палка. Я ею себе селфи делаю.
-Фу, стыдоба какая! Замуж тебе, внучка, надо, замуж!...
Изменено пользователем MiSol62
Из выше сказанного, можно сделать вывод: у кого-то хитрость хранится в жопе, а у кого-то в шкуре
09.10.2020 в 20:12, Soundoverlord сказал:
Блин! Завели вы меня!
"Сегодня Баха он играет, а завтра дом жилой взрывает!" (С)
Это он ещё Шестоковича не играл,на завтра пол города может взорвать...
Только что, Soundoverlord сказал:
 в глаз влетит от Рабиновича
— Вы любите Битлз?
— Да ничего особенного! Фальшивят, голоса противные...
— А что вы слушали?
— Я — ничего, но мне Рабинович напел!
9 часов назад, rocker60 сказал:
Так и пролежали всю ночь разглядывая наколки друг у друга. А бабка, кажись, из авторитетов, если у нее церковь
Обложки для книг к известным произведениям от команды КВН Прима:
Мастер и Маргарита
Мать:
Мёртвые души:
На дне:
Мэри Поппинс до свидания:
Изменено пользователем Владимир Белов
