Юмор
admin
1 час назад, Владимир Белов сказал:
@mazzi  Меня смущает надпись "настоящее". На настоящем мыле этого не писали. :yes:
Просто вам "настоящее" не попадалось.
33 минуты назад, MiSol62 сказал:
а меня смущает, что "сможет смыть грехи"  - опять развод:crazy:
Что же такое вы натворили?
Пока ты жив, надежда есть.
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2768
  • Михайлик
    4066
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4496
Изображения в теме
не то что мыло, а даже "банная вода не смывает греха".....
1 минуту назад, mazzi сказал:
своих грехов не вижу, а замечаю только чужие....
Изменено пользователем MiSol62
— Мой дед дожил до 110 лет.Во время каждой трапезы ел красную и чёрную икру,выпивал литр хорошего французского коньяка. 5 раз в неделю съедал полукилограммовый стейк и выпивал три бутылки старого итальянского красного вина.,выкуривая после этого пару кубинских сигар.
Три раза раза в неделю, по его просьбе,мы заказывали ему двух проституток и четыре дорожки кокаина...
— Отчего же он умер?
— Мы его убили на хер! Невозможно было дальше тянуть такие расходы...
"Пересчитали на глаз" и положили на счёт Соломона Марковича сумму зна-а-ачительно меньше ранее снятой (на что была выдана соответствующая квитанция.... И если он с чем то не согласен, пусть пересчитывает).
Потому как держателем банка был Изя Шниперсон
С уважением, Сергей
1 час назад, Юный пионер сказал:
как говорится фотожопить не мешки ворочать.
хотел бы я посмотреть на этого идиота тянущего в тачке под триста кг.
В сериалах легко лимон баксов носят в дипломате, а это 10 - 12 кГ , если сотками.:)
50 минут назад, Юный пионер сказал:
Вот именно....я на даче набираю воду из родника в трех километрах, в 20-литровую канистру, тащу на тележке, и прекрасно знаю что такое километр/тонна, да ещё и жара выше +25 градусов хорошо даёт знать струйкой пота по спине....
Автосалону Porsche в Саратове требуется продавец, не впадающий в депрессию от одиночества.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Сейчас не до этого! :))
Изменено пользователем Lexxeich
При попытке перевести это предложение с русского застрелился очередной иностранец: "За песчаной косой лопоухий косой пал под острой косой косой бабы с косой"
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
