Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
26.03.2018 в 06:25, Михайлик сказал:
 У нас на работе есть чудак, работает с крупными клиентами. И меня просто поражает его невозмутимость. Случается какая-нибудь беда в работе с этими клиентам, все на дерьмо изойдут, переругаются, успокоительные пьют, а он ходит и улыбается. Ему РЕАЛЬНО пофиг. Прям дзен постиг. Спрашивали, в чем секрет — говорит, что все фигня, никто ж не умер, все решаемо и не стоит его нервов. Умом я это понимаю, но себя так же вести не могу. Завидую его отношению к жизни.
 Если трудности решаемы - переживать из-за них не стоит.  Если трудности нерешаемы, то переживать из-за них, тем более не стоит
19 часов назад, sanya110 сказал:
Не поминайте США всуе, дабы не вспомнить невзначай Валаам.
А как же тогда нам вмешиваться в выборы президента!?
3 часа назад, Soundoverlord сказал:
Как и прежде, не привлекая ненужного внимания болтовней в Курилке.
- Изя, а шо, правда, шо ты бандитам отдал всё золото и деньги???
- Таки да... Они вставили в зад паяльник, а на пузо утюг, и подключили к току!!!
- И ты сразу отдал???
- А шо, ждать пока за свет накрутит???
Группу профессоров-инженеров  пригласили полететь на самолёте.
После того как они удобно расселись их проинформировали, что самолёт построили их студенты.
Все, кроме одного, рванули к выходу в панике.
Оставшегося профессора, спокойно сидящего на своём месте, спросили: « Почему Вы остались?»
" Я полностью уверен в своих студентах. Зная их, могу Вас заверить, что этот кусок дерьма даже не взлетит."
18 минут назад, MiSol62 сказал:
Президентша Эстонии со своим...
Чего ржём? Обычное дело - сын из эстонской армии в парадной форме с наградами вернулся...
Вот чему у этих людей можно поучиться, это тому, что им глубоко насрать на то, что о них кто-то там чего-то думает... :)
