Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
Меня умиляет не эта чумазая "засранка",а то,что(у нее за спиной) дедушка-аналоговый копировальный аппарат-Canon NP6216 до сих пор жив и трудится!!!Надеюсь,она не его заправляла.:Dimage.png.bbba60a887f60e3fd7ce71f5367dd718.png
Изменено пользователем Serjmaster
1 час назад, Lexxeich сказал:
Для инвалидов и детских колясок, ага.
а у нас подземный переход на ж\д станцию - это охренеть можно какая глубина - и  не фига - такой крутой пандус для колясок...
- ну, в 72 году, уже не было расстрела из-за тунеядства - в худшем случаи статья, а так разъяснительные беседы у участкового, а потом принудительные работы.
4 часа назад, MiSol62 сказал:
Каждому в жизни нужно немного экстрима
