Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
1 час назад, Sukhanov сказал:
И в каких местах были настолько закрученые гайки??
Москва. Московская область. Бывший Калинин - сейчас Тверь. НЕ видел и НЕ встречал в 70 годах крестики на лобовых стеклах.
фото Сталина
фото Сталина появились ( в Москве) на ЗИЛ -130 ( и именно только на ЗИЛ-ах)  в 90 гадах.
Изменено пользователем MiSol62
Немецкие наклейки с девушками на торпеду (от нас как раз в Афган самолеты летали, да и с китайцами была напряженка на Жаланашколе....зато в магазинах даже ананасы были!) , шторки и кивающие собачки на задней полке. Крестиков не видел. Сталин был, но не в повальном количестве.
1 минуту назад, AlmDm сказал:
просто людей меньше было кто верил в религиозную чушь)
- зато сейчас по воскресеньям в церквах народу столько, что "яблоку не где упасть"...
5 часов назад, MiSol62 сказал:
Небольшие вымпелы вешали на зеркало. Бус, крестиков не видел.
Есть зеркало от ЗИЛа, с портретом Сталина. От дяди осталось. Но оно годов с 70-х в таком виде, портрет изнутри зеркала нанесен.
Получи фашист гранату!
9 минут назад, Геннадий сказал:
Скорее в соцсетях.
Церковь, тоже своего рода - социальная сеть!
С уважением, Сергей
Эцило́пп — представитель власти, полицейский в кинофильме «Кин-дза-дза!» (Данелия)
Произошло от слова «police» (англ. полиция), прочитанного задом наперед: «ecilop».
...из википедии....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
16 минут назад, Rede RED сказал:
Эцило́пп — ...из википедии....
:shok: да ладно!!??
В смысле, не уж то только сейчас?!!
С уважением, Сергей
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
