Юмор
admin
1 час назад, Sukhanov сказал:
да ладно!!??
 ей богу ...... = Эцило́пп — представитель власти — взяточник, беспринципный тип. Произошло от слова «police» (с англ. — «полиция»), прочитанного справа налево: «ecilop». ... Пацака, замеченного в злостном непочтении к представителю власти, эцилопп имеет право казнить на месте без суда либо побить (например, оглушить, ударив прикладом транклюкатора по голове), как захочет сам эцилопп. Эцилоппы не имеют права бить по ночам носителей голубых и малиновых штанов....1757753_.png.c204aa49d34a67b9f3e2e9acbe8b34e6.png
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
Рабинович разбогател и купил огромный дом. К нему пришел знакомый, и Рабинович водит его по своему новому особняку.
- Вот гостиная... Это спальня... Это мой кабинет... А в этой столовой могут одновременно обедать, - не приведи Господь! - пятьдесят человек.
Пока ты жив, надежда есть.
16 минут назад, Rede RED сказал:
ей богу ......
Не, я в том смысле, что Вы это только сейчас  узнали.
За эцилопа-полицейского я узнал ещё во студенчестве  после премьерного показа...
С уважением, Сергей
9 минут назад, Sukhanov сказал:
Нет не задумывался... === Новое (старое) прозвище  полицаев :lol2: ....А еще какие нибудь перлы  из этого фильма - есть...? Знаете?:huh:
Только что, Rede RED сказал:
Да блин, этот фильм на перлы  можно покадрово разбирать.
И да, есть ещё мультфильм про Киндза-дзу, таки рекомендую посмотреть (хотя отзывы по мультфильму весьма диаметрально  неоднозначные.., а  мне понравился. Но фильм - таки шедевр!!)...
С уважением, Сергей
46 минут назад, Rede RED сказал:
 ... Пацак
- если перевернуть - будет КАЦАП....
для тех кто в танке:
http://cyclowiki.org/wiki/Кацап#:~:text=Кацап (жен.,едят щи даже с тараканами.
1 час назад, MiSol62 сказал:
Не думаю, что Данелия (советский кинорежиссер грузинского происхождения) = назвал "скрипача"пацак,- имея ввиду КАЦАП.... (тут что то другое)
3 часа назад, Rede RED сказал:
а мне по-фигу что ты думаешь...пацак - он и есть кацап....и сё...
Современные российские семьи еще могут влиять на деток, но вот европейцы в жопу целуют их, никогда не ругают, противно смотреть
Папы разные бывают :)
n.jpg.f2fb95512620cce0192ab9fcc4b921a7.jpg  1491555404_flomastery.jpg.6b89dfc7074109f678393748bb74d30f.jpg
    • Тюльгин Ю.М. Радиоконструктор 2016-03 Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. Рис. 7. Схема датчика пересечения ИК-луча на микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2.
    • А программатора нет чтоб попробовать залить загрузчик?
    • Мда... Ардуино приехала нерабочая. К компу подключаю - звук подключения есть, а компом не определяется. Маркировка микросхемы загрузчика стёрта.... Ну китайцы... Теперь ждём новую Ардуино, а я пока начну делать пульт.
    • ИМХО, только с24, с25, с12 имеет смысл проверить/заменить.
    • Я сам найду, вы мне название напишите пожалуйста.
    • Добрый вечер..)) Нет в моем случае лучше найти готовый для моего Цифровой осциллограф Instrustar ISDS205A 2 канала х 20 МГц.. Что касается измерительной техники я пасс.. стараюсь купить уже готовое..))
