Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
Не знаю, почему передо мной женщины падают штабелями.
Как говорила мама, первой упала акушер, принимавшая роды.
Думала, что тянет за ножку.
Пока ты жив, надежда есть.
51 минуту назад, Михайлик сказал:
4 часа назад, Юный пионер сказал:
Хорошо хоть не порно...
Таки порно и было, когда "ОНИ" уговорили её "работать" в киноиндустрии....вопрос только один - сколько же их было этих "ОНИ"....
- Он мне показал сценарий фильма, который собирается снимать. Там роль главной героини - она как будто специально для меня написана. Потом мы пошли к нему домой, он хотел обсудить со мной замысел фильма. И вот в разгаре обсуждения он вдруг говорит мне, что видит меня в роли служанки, где и слов почти нет. Подлец! Я рассмеялась ему прямо в яйца!
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Вспомнился бородатый анекдот:
Студент на экзамене, всю ночь пьянка и девочки, плавает ессно...
- ну хорошо, можете назвать хотя бы какую-нибудь ёмкость?
- Презервуар!!! выпаливает студент.
- ну в принципе правильно, но без "п".
- ой, извините,  тогда резерватив!
2 часа назад, fivik сказал:
Презервуар
Экзамен на химфаке. Студентка ни хрена не знает. Проф тянет ее.
- Сейчас я вам покажу пластик, даю подсказку. Что делает парень после свидания с вами?
- А-а-а! Ебонит!
- Мда-а-а... В наше время это был целлулоид.
7 часов назад, Lexxeich сказал:
....- Мда-а-а... В наше время это был целлулоид.
Целлулоид?! - а это в  куда???
Поскольку в моё время , анекдот заканчивался целлофаном.
С уважением, Сергей
Длинновато
Отдыхали в Азии. В соседнем номере обосновалась пожилая пара из Германии (мужик даже кое как по русски шпрехал). Познакомились. Они с ходу начинают жаловаться, что не могут нормально помыться: сток в душе не работает, а персонал забил на  это дело и говорит, что всё отлично  фунциклирует. Через четыре дня мне самому стало интересно, что же там такое. Иду смотреть. Всё как обычно -- совмещенный сан.узел с открытым душем и стоком в полу. Только вот над самим стоком стоит небольшой тазик (для хозяйственных нужд). "Хозяин" начинает демонстрацию. Открывает душ. Вода частично попадает в тазик, и он начинает наполняться. В определенный момент под тяжестью "залипает" к полу, и сток "перестает работать". Весь цикл занял меньше минуты. Голову намылить не успеешь. Немец тяжело вздыхает, закрывает душ, берет тазик и выливает в унитаз (накопившаяся вода в это время, весело журча, уходит через открывшийся сток). После этого ганс грустно разводит руками и ... ставит тазик на то же самое место. Я просто офигел. Передвинул таз в другой угол, открыл воду -- о, чудо! -- всё работает. Немец открыл рот, а его жена пожала плечами, сказала : "Русские!" и пошла доставать бутылку.
В СССР были бесплатные квартиры, больницы, дома отдыха, санатории, садики, пионерские лагеря, университеты, но не хватало бананов.
Слава богу, эти темные времена позади, и сейчас всем хватает бананов.
3 часа назад, Sukhanov сказал:
Значит в отрочестве  вам не довелось делать "дымовухи" из подходящих школьных линеек...
43 минуты назад, Serrad сказал:
Как и из чего делать дымовухи и  знаю  ещё когда Брежнев был молодым генсеком...
ВорОнки от наших детских "забав"  были полметра глубиной и полтора в диаметре, 200-т литровые бочки подлетали на "околоземную орбиту" (метров 10-20), анкерные болты встречно закрученые в гайку с тремя коробками спичек "пробивали" кирпичную стену....луки стрелы Гойко Митич, пугачи, поджиги, казаки-разбойники, Макаров-Петров-Харламов (дворовый хоккей с берёзовыми клюшками и конской шайбой", магний с марганцем, радиошармаки местного значения........Так сказать полный набор! И по всем дворовым дисциплинам только на  хорошо да отлично, как и по школьным предметам.
С уважением, Сергей.
Аналогично... "завязал" с этим, когда чуть - было не лишился большого пальца на руке при испытании очередного "изделия".
Изменено пользователем Serrad
6 минут назад, Sukhanov сказал:
Что могу сказать: нормальный советский ребёнок с его пытливым умом.
