Юмор
admin
17 часов назад, MiSol62 сказал:
даже и в мешке ее красота осталась.
Мешок красивый.
М.Монро без макияжа,как доярка Груня с совхоза "Светлый путь",как мешок для картошки без надписей...
Груня,кстати,тоже красивая.:)
Изменено пользователем Artem Ivn
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2767
  • Михайлик
    4066
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4482
Изображения в теме
В процессе резки скульптуры изо льда скульптора, видать, дико приспичило.
- Да ну нахер этих лебедей! - подумал он.
Изменено пользователем солар
3 часа назад, Artem Ivn сказал:
попробовать предложить Груне сшить платье из картофельного мешка и пройтись в нем вечерком....
28 января 2021
Рубль усилил снижение к доллару и евро после старта торгов на негативном внешнем фоне и падении стоимости нефти, следует из данных Московской биржи.
Торги по нефти завершились снижением на фоне укрепления доллара. По итогам дня стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,84%, до $55,54
Кто то  внкает в то что пишут в новостях = Картофель подорожал на фоне укрепления доллара. Доллар подорожал, на фоне укрепления цены на картофель....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
58 минут назад, mazzi сказал:
А видели вы, что бы псы ( у некоторых народов пес считается нечистоплотным животным) фотографировали свои гениталии - под названием селфи и рассылали их по всему свету?
В чём наша разница: вместо того, чтобы крикнуть:— Что же вы, суки, делаете?!Мы молча думаем: «Что же они, суки, делают».
Жванецкий
Купить на Али, чтобы не дулся  :D
Да, в СССР, начальство награждало отличившихся грамотами, вымпелами, медалями, а денежки выписывало себе, втихаря. :unknw:
Это общее, которое не скроешь. Я имел ввиду разные другие премии, типа цех занял призовое место в заводском соревновании - его наградили вымпелом, грамотой, но к этому ещё прилагалась премия, которую начальство делило в узком кругу. Ещё вознаграждение за рацпредложения, которые давали значительную экономию и т. п. Но, это - другая тема.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
