Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4056
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4461
Изображения в теме
1 час назад, MiSol62 сказал:
  Показать содержимое
м-дя...ещё только не хватает.....
Смотрите проще....как на чёрный юмор.:D
Изменено пользователем malenich
а
Ненорматив
- Прошу выдать мне увольнительную...
- С целью?
- С целью?
- ... секса...
- ТЫ ЧО, В АРМИИ НЕ ЗАЕБАЛСЯ?!
3 часа назад, Юный пионер сказал:
Я думал, ты про пиво. А этот ванильный ушлепок меня не заводит
8 часов назад, sanya110 сказал:
Ничего не путаете?
Про этот Урюпинский трамвай в "стихах" пол-темы 3,14здежа. Ты еще здесь заводишь
Только что, sanya110 сказал:
Ага, то есть все-таки путаете...
Вот нет в Урюпинске трамваев
Хоть по карманам обшмонай
И нет в госдуме раз2,7баев
Что на те деньги свалят в рай
21 минуту назад, Михайлик сказал:
Запомните, мужчины! Важна не длина выходных, а умение ими пользоваться.
Запомните, мужчины! Важна не длина....а умение - :crazy::lol2:
    • бета ключей одинакова ?
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
