Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4056
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4460
Изображения в теме
2 часа назад, MiSol62 сказал:
Мужики, смотрите не упустите такой шанс, завтра уже будет поздно:
Туй сломаешь раньше, чем она спину
«Во Вьетнаме работала подпольная фабрика, которая стирала, сушила и снова продавала старые использованные презервативы».
Сложно придумать более точное описание работы российского Центризбиркома.
- Каждый раз, когда мы ругаемся, моя жена превращается в историчку.
- Может истеричку?
- Нет. Она припоминает все мои ошибки с точными датами и временем...
1 час назад, Lexter сказал:
шлюпки не то что треть, - вообще не поставили. :)
Надо бы его сразу в порту затопить, а то Голливуд еще одну тошнотворную соплю про него снимет
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
