Юмор
admin
462508360_.jpg.fb0c23c0f3257bac60d3e78100d91f4c.jpgА
Помню, как в 90-х, один мой приятель ходил с пейджером и называл его ошейником - начальник доставал его в любое время суток :big_boss:
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2767
  • Михайлик
    4066
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4483
Изображения в теме
Цитата
Курица, в среднем, откладывает 190 яиц в год - и это сущая херня по сравнению с тем, сколько дел в год откладываю я.
Сидя всего на двух яйцах...
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
