Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
Так Вам как законопослушному гражданину - и карты в руки. Только что-то мне подсказывает, что корень зла не в слугах. И даже не в фараоне.
Изменено пользователем sanya110
1 час назад, sanya110 сказал:
А, Вы, сударь, смотрю, далеко не  законопослушный гражданин, если советуете  законопослушному гражданину что-либо подсказывать. Я уже в таком возрасте нахожусь, когда в подсказках не нуждаюсь.....если обидел - прошу прощения, сударь....
- Колобок, Колобок, я тебя съем!
- Ша-а, под шконку, шалава рыжая!
- Волк, а чего он так со мной разговаривает?
- Эт-ты, кума, перепутала. Енто не колобок, это сам Ежик с зоны откинулся.
Изменено пользователем MiSol62
Точнее, это школьный автобус
с соседнего фрума:
Цитата
Помнится, один мастер рассказывал, как он занимается ремонтом усилителей: сначала меняет все конденсаторы, затем, если не заработает, по очереди все транзисторы, затем диоды, стабилитроны, а если и это не помогает, отдаёт без ремонта ибо мерять напругу он не любит и осциллограф покупать дорого и пользоваться он им всё равно не умеет. На вопрос: "может дело в мозгах?" , он ответил: "там мозгов нет - я беру только аналоговые."
в тему:
Коллега рассказала, что дочь ей подарила собачку – маленькую такую, черненькую. Редкая порода. И вот дочь с этой собачкой ехала в поезде и на секундочку вышла из купе в туалет, буквально на секундочку! Поезд был полупустой и она ехала в купе одна. Дверь, естественно, закрыла. Ну, куда же может деться маленькая собачка из закрытого купе? Некуда ей деться! Когда вернулась, собачки не было. Она облазила и обыскала все купе – НЕТУ! Потом заметила, что имеется крошечная дырочка в стенке с соседним купе – а вдруг собачка там?!
Стала ломиться в соседнее купе – никто не отзывается и не открывает. Она к проводнице: так и так, собачка-собачка-собачкааааааааа! Проводница – что ж она, зверь что ли? – открывает дверь своим ключом... И видят они картину маслом: на столике лежит жареная курица, как положено, рядом – собачка, чуть побольше жареной курицы, которая радостно эту курицу обгладывает, а напротив – пассажир, хозяин курицы, в глубоком ступоре.
– Можно, я заберу свою собачку? – робко спросила дама.
Тут гражданин вышел из ступора, повернулся, и, взглянув на даму с собачкой глазами, полными ужаса, спросил трагическим шепотом:
– А ЭТО ЧТО – СОБАЧКА?!
Ну да, его можно понять – только представьте: сидите вы, выпиваете, курицей закусываете, а тут вдруг из стены вылезает ТАКОЕ...
Как американец впервые " слетал " в космос в мае 1961 г. Шепард поднялся вверх на 100 км и плюхнулся в океан.:D
Зелёная скобочка - это его траектория, показана жёлтой стрелкой.
12.04.2021 в 18:29, MiSol62 сказал:
Всего-то осталось поменять все микросхемы и резисторы ну и дорожки просмотреть и все заработает!
