Юмор
admin
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2765
  • Михайлик
    4064
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4478
Изображения в теме
7 часов назад, Юный пионер сказал:
Блиииннн!!! Ну где ты это нашёл! Теперь удлинителем не могу спокойно пользоваться, ржу, как что-то вставить надо. И хрен жене объяснишь, чего ржу... Про дурку уже намекала.
Что теперь делать-то?! :wall:
Сначала лентяйкой звали девочку, потом швабру, потом пульт ДУ телевизором - теперь дошла очередь и до проститутки :)
Из личных наблюдений
Никому данное предупреждение не представляется несколько абсурдным?
Тех, кто бросил бы прямо там, где купил, прошу отозваться лично.
6 часов назад, Владимир Белов сказал:
Дровосек - гомосек ... Что то рифма не очень хорошая получается ...
Помню ещё с детства:
" Шли по лесу дровосеки, оказалось - гомосеки!"
4 часа назад, Михайлик сказал:
У нас так было в школе: Шли- мы лесом, шли- мы лесом повстречали гомосеков...
scale_2400
Мужик спрашивает у официанта:
- Посоветуйте, пожалуйста, какое лучше выбрать вино.
Официант: - Вы с дамой?
- Да.
- С той, что прошла в туалет?
- Да.
- В таком случае, пока дама не пришла, пока  возьмите сначала водки.....
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
