Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
1 час назад, Михайлик сказал:
- Владимир Владимирович, это Ваш дворец?
- Видишь ли, Юра...
Не понял что тут смешного!
Владимир Владимирович - это Маяковский?
А Юра - это Визбор?
Так они в разное время жили!:lol:
Зачем вообще нужна математика, если для расчёта пенсии хватает одного пальца?
Трёх!:lol2:
Только что, Shahabbas сказал:
Пересмотрите "Адьютанта Его Превосходительства"
Изменено пользователем Михайлик
@Михайлик , не хочу - в детстве по телевизору несколько раз смотрел! А как "адъютант" (Соломин) на вопрос про большевиков отвечал подростку (Юре) я до сих пор и так почти помню.
Изменено пользователем Shahabbas
https://zen.me/A3qMf
28.05.2021 в 19:35, finn32 сказал:
Слишком тонко для большинства молодых юзеров.
Больше всего доставляет фраза: " с витамином Е".
Лёх,на счёт тонкости согласен.
А ещё больше "без холестерина".
У подсолнуха нашли печень?
9 часов назад, Shahabbas сказал:
10 часов назад, Михайлик сказал:
Трёх!
Работал с человеком,который пальцами показывал значения от 1/3 до 4 .
Два месяца назад уволился.
На указательном пальце на хватало двух фаланг,на среднем одной.
И до кучи жутко заикался,когда волновался.
Должность мастера участка заставляла волноваться весь рабочий день.
Часто попытка решить производственную проблему заканчивалась провалом.
Ему было проще было на бумаге изобразить,чем словами рассказать.
19 минут назад, finn32 сказал:
Берлиоз этого уже не оценит.
Так Миссир сразу оценил Берлиоза.
Изменено пользователем Hambaker
6 часов назад, Серж Вамп сказал:
У меня каждый день такой список дел...
Неужели каждый день суббота после тяпницы? :)
Не смешно - такие трущобы можно найти где угодно и добавить цитату кого угодно. Не факт, что это Россия.
5 минут назад, Юный пионер сказал:
..... Не факт, что это Россия.
Не факт.
Но факты могут оказаться куда грустнее.
Уже давно нет шахты где трудился мой отец, нет больницы где лечила людей моя мать, нет нашего дома, нет  школы( учеников было до 1.5 тыщ дущ, учились в две смены, классы по 35 детей - минимум, классов по 5 в потоке доходило до буквы "Е" ), ....
С уважением, Сергей
Это последствие урбанизации. Моно-города и посёлки вымирают. Такое происходит везде.
Дейтройт в Америке - самый крутой пример. Почему бы не выложить фото оттуда с цитатой Маска?
Только что, Юный пионер сказал:
Пусть за Детройт голова болит у моей внучатой племянницы.
С уважением, Сергей
