Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2754
  • Михайлик
    4055
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4452
Изображения в теме
Половина страны была разрушена после войны, а СССР запустил и первый спутник и первого космонавта, опередив сытую и богатую Америку.
Так, что не в этом дело, но эта дискуссия не для этой ветки.
22 часа назад, Юный пионер сказал:
В Северной Корее до сих пор так. Люди в ...., но ядреная бонба есть.
Корея - это слишком далеко, изящные примеры есть гораздо ближе. Давайте лучше о чем-нибудь повеселее, хотя бы о паршивой жизни.
Из непридуманного
Возвращаюсь недавно по коридору родимого учреждения с экзамена по электробезопасности. Чувства, естественно, обострены. Начинаю осознавать, что раньше даже  не задумывался о том, что на вахте могут находиться рожковые ключи:
С утра прислал знакомый по вацапу. Тебе говорит по специальности-понравится :D
Изменено пользователем Andrey 69
38 минут назад, sanya110 сказал:
Там больше подошел бы торцовый.
3 часа назад, sanya110 сказал:
 А там, с левой стороны, не отвёртка "плюсиком" нужна?
06.06.2021 в 11:34, Юный пионер сказал:
Сразу вспомнилось:
- Никита Сергеевич, Америку догонять будем?
- Обязательно!
- А перегонять?
- Ни в коем случае! Голую жопу увидят.
При всём УВАЖЕНИИ к нашим достижениям остаётся горечь обиды к наплевательскому отношению к простым людям!!! (Кстати, творцам наших побед). Вот почему я и выложил картинку с комментариями Рогозину. О людях надо больше думать, а не великоимперских амбициях (и откатов себе любимым).
    • У товарища попался пробитый (короткое вход-выход)  стабилизатор, результат - мк  убит. Нужно проверять напряжения без мк, ставить в последнюю очередь.
    • Наверное можно так . Зарядить предварительно  ионистор от 3В и посмотреть работу платы . Как она мигает и сколько потребляет, когда светодиод выключен . Или проверить работу не от ионистора, а от двух (лучше трех) батареек (по 1.5B), соединенных последовательно . При напряжении менее 2B AVR обычно не работают , особенно, когда они подключены через  стабилизатор   .
    • Чтобы работало, панели должны обеспечивать МК достаточным для работы током (!!!) и напряжением. Вы, во время попыток запуска, напряжение питания МК измеряли? Какое оно?
    • Технология такая раскололи , проложили чеки, мотнули нужное число витков любым проводом. подключили измеритель и аккуратно струпцыной пластмассовой подгоняете индуктивновть Вместо ступцына просто  хомут из провода ПВ-1 в изоляции. Потом по чекам пропитываете суперклеем. Когда он засохнет разбираете конструкцию и по наружнему диаметру мотаете ниткой с последующей пропиткой клеем . А вообще и 1500 и 870 должны работать. ПРосто проверка бармалеевского скоса и лысого загиба .
    • @ nikolai_kuzmenko, это лучшее, что можно сделать из Брига 001! Надо подумать над подобной переделкой. У меня в таком корпусе "Солцев" стоит. Единственный вопрос,- справляются радиаторы?
    • Для того чтобы плата перешла в режим микропотребления , она должна быть запрограммирована , "стартанула" (светодидом)  и самостоятельно ушла в сон  . Это не всегда так , но бывает .  В моих программах примерно так происходит  .
    • Всем привет, есть несколько блоков в работе. Изначально были попалены силовые ключи d304x плюс обвязка резисторы в базе 1.6 к Ом и 1 Ом, все остальное вроде целое. Также погорели транзисторы 945g в цепи управления для раскаячки силовых ключей. Заменил 304 на 13007, да они слабее но чисто чтобы проверить на небольшой нагрузке блок работат, но как только даёшь ватт 200 выгорают ключи. По осциллограмме видел выброс в "мертвой зоне, сами транзисторы вроде отрабатывают хорошо, но смущает этот выброс. Получается когда ключи закрыты идёт "разрядка" трансформатора и не работают снаберы, правильно ли понимаю?
