Юмор
admin
Купил себе мужик дом с искусственным интеллектом.
Через неделю умный дом назвал его скотиной.
Через месяц мужик сам стирал себе носки и мыл посуду
И только тогда ему включался футбол
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
2 минуты назад, Soundoverlord сказал:
Не давать детям 3,14зды для воспитания
Но здесь и меру надо знать:yes:
Разумеется не должно переходить в насилие, но нас с тобой батя ремнем грел.
И нам на пользу пошло
46 минут назад, rocker60 сказал:
Сколько же лет я проспал у друзей!?
Начал в 15, сейчас 38, заканчивать не намерен
Если женюсь, тоже заканчивать не намерен. Не то, не другое.
