Юмор
admin
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2765
  • Михайлик
    4064
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4478
Изображения в теме
23 часа назад, Soundoverlord сказал:
На воздушных судах реверс управляется отдельным рычагом
Похоже что,   Фрекен Бок нашла этот рычаг у Карлсона
Вообще-то Карлсон и по логике и по науке летать не должен. Тем более *задним ходом*... Но в шведских семьях бытует и не такое.
1 минуту назад, FonSchtirlitz сказал:
А он и не летал задним ходом,про кнопку "реверс" я упомянул,глядя на эксплуататоров(Фрекен с малышом),когда его как вентилятор использовали.:D
4 часа назад, Lexter сказал:
Недавно про такое рассказывал. Лучше бы не видел. Вспоминается моя первая любовь
Люди целый год ждут «Прямую линию», чтобы сортир в сельской школе починить, а он им про Украину и НАТО рассказывает. Ну, и кто он после этого?
Это же в какое место у него был секс до этого? У меня никакого звука небыло, кроме ее "ахов"
Нихрена у нее шпритяра! Тут никакими ляхами не удержишь
Походу это шприц для промывания ушей. А для инъекций это не шприц, а капеньница
Таким инъекцию втопить - мотор встанет как вкопанный
2 минуты назад, r9o-11 сказал:
...А ничего, что у вас пациент голый на кровати и без покрывала?
ну так, хорошо зафиксированый пациент в анестезии не нуждается!!
С уважением, Сергей
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
