Юмор
admin
6 минут назад, Soundoverlord сказал:
А я считаю, что 184 оптимальный рост.
К вертикали - претензий нет, а вот к ширине...
Мне при своих 105 кг (пара месяцев назад было, сейчас 97) и 178 см, сквозь толпу никого не зашибив  уже не пробежать.
С уважением, Сергей
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2767
  • Михайлик
    4066
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4484
Изображения в теме
Серег, ты, видимо, старше меня просто. И мало ходишь пешком. А я наматываю круги по 4-6км. Иногда, когда не лень, тягаю гири и гантели
Займись спортом хот каким-то! Мне 1сетября 39 втащило, а до сих пор пузо вклеточку.
ИМХО Галя сильнее Коли юридически. Галя уже в залете, а Коля скоро станет папой. Иначе - алименты.
На уроке учительница
дочитывает сказку:
- И я там был, мед, пиво пил,
по усам текло, а в рот не попало..
Как вы думаете, ребята,
какая мораль у этой сказки?
Вовочка:
- МарьИванна! Нужно чаще бриться
и не пить в два горла сразу...
@Soundoverlord Да нет , под капотом есть лошади...
Я сейчас вот о чём, у нас понаделали велосипедных дорожек по городу..
А по дорогам хрен пробьёшся (не говоря про час пик)..
А тут , СТРАУС... Все взгляды на тебя... И эта ,,***** ,, бежит *уй знает куда , под колёса на проезжую часть...
Как им управлять !?? Я не представляю.. :huh:
,,Куйня ,, какая-то получается ,,,
Ну его на *уй , этого страуса..
:blink:
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
