Юмор
admin
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2768
  • Михайлик
    4066
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4496
Изображения в теме
А, по моему, они одинаковые, зачем платить больше? :)
Как сказал Н.С.Хрущёв на XXII съезде КПСС:
- нам не нужны истерические порывы, нам нужна планомерная поступь рабочего класса :big_boss:  :D
А, если серьёзно, то скучно стало на форуме :umnik2:
Осень наступила
Высохли цветы
И глядят уныло
Голые кусты
А если серьезно, то настроение форума зависит от юзеров. Таких как мы с тобой.
А ты говоришь ":big_boss:"
15.09.2021 в 02:48, Lexter сказал:
...Чего тут у модераторов принято делать за подрывную деятельность против фундаментальных констант?
Заставляют переписывать таблицы Брадиса.
С уважением, Сергей
36 минут назад, Sukhanov сказал:
Надо заставлять не переписывать, а запоминать. :)
Вот тут не так давно рекорд поставлен: Десятиклассник из Екатеринбурга запомнил 13 202 знака числа Пи после запятой и воспроизвел их на досках за 380 минут.
8 часов назад, Юный пионер сказал:
:crazy:
9 часов назад, Семён Лепило сказал:
Он хоть и меньше стал курить, чем раньше, но всё равно сказывается...
Да не курю я...
:bye:
Изменено пользователем longer66
Ну и что сказать то хотел? Хрущёв творчески переработал цитату Ленина, как в своё время Ленин переработал слова министра просвещения России : " Учиться, учиться и ещё раз учиться... ", сказанные им на стачке студентов, где В. Ульянов принимал активное участие, за что и был исключён из университета.:big_boss:
15 минут назад, Юный пионер сказал:
17 минут назад, Юный пионер сказал:
22 минуты назад, Юный пионер сказал:
