Юмор
admin
1 час назад, Юный пионер сказал:
 It`s my life story...
Изменено пользователем Lexxeich
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
Не влезет она туда, если только сложить вдвое :)
Ткачиха захотела мерседес, а доярка БМВ :)
19 минут назад, Юный пионер сказал:
И не Крым , а Хургаду или Анталию. Что хотели, то и получили.
52 минуты назад, Юный пионер сказал:
Чего им было хотеть...
1979г. В СССР.
Написано же , ИМЕЛА..
Была собственная тачка...
Я по молодости(но не 79 , позже ) у соседа (тогда жили на Б. Гагарина в общаге ) купил такой , прикольная машина ..
https://history-design.livejournal.com/137121.html
Изменено пользователем longer66
добавил
3 часа назад, Юный пионер сказал:
Не влезет она туда
Не влезет, потому что эта доярка не из 1979-го.
Изменено пользователем sanya110
3 часа назад, Михайлик сказал:
А никого не смутило, что это не запор вовсе? И дело явно не в Крыму, судя по номеру машины.
Это видел, но девушка имеет приоритет.
1 минуту назад, kuzmitch сказал:
@kuzmitch   Как будто , это не юмор!???
(все поняли, просто было что сказать про ,,запорожец,,)
:bye:
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
