Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4056
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4461
Изображения в теме
10 часов назад, Алебастр сказал:
Понял
О солдатской смекалке:
Рядовой Иванов, сидя в окопе, заметил, как пролетающий над ним самолет сбросил атомную бомбу.
"3.1415Здец !" - смекнул рядовой Иванов.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
2 часа назад, Lexxeich сказал:
3.1415Здец
Ошибка в последнем знаке :)
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
42 минуты назад, Юный пионер сказал:
Когда :rolleyes:....
3 часа назад, Lexxeich сказал:
Кол-во знаков после запятой и их точность уже становятся не актуальны B)
14 минут назад, TLY сказал:
Особенно в военное время!   Когда значение , синуса может достигать 2, и 3, а косинуса аж до 4-ёх.
С уважением, Сергей
5 минут назад, Алебастр сказал:
...в чём тут прикол-то...
Тонкий аглицкий хьюмор.
С уважением, Сергей
14 минут назад, Алебастр сказал:
...Ну не знаю...
Есть люди без чуйства юмора (от слова совсем), есть люди которые смеются от показанного пальца (любого, необязательно среднего)...
С первыми - скучно, со вторыми - не понятно (но над ними смешно).
И что? Где смеяться-то..?
Смеяцо совсем не обязательно. А вдруг Вы не в духе, или ещё по какой причине юмор до Вас не доходит...
Как показывают исследования тех же аглицких учёных, смех дело социальнопсихологическое:
С уважением, Сергей
Каждый видит юмор в разных вещах. Кому-то нравится на поверхности, кому-то более тонкий. А вот занудство априори угнетает всех.
про чайник - это не одно и то же
чайник долго остывает - информация об относительном времени процесса
чайник долго не остывает - высказывание об ожидании события
ЗЫ если же выражение - чайник долго не остывает -  является информацией о продолжительности времени процесса, то оно имеет противоположный смысл (относительно выражения - чайник долго остывает) - чайник быстро остывает.
 на примере электрички
электричка долго едет - информация о абсолютной продолжительности маршрута (например 6 часов - это значительный промежуток времени) или информация об относительной продолжительности, 6 часов долго, на автомобиле - 3 часа.
электричка долго не едет - уже ждём, ждём, а её всё нет, опаздывает.
Изменено пользователем Хoхол
Имеет большое значение интонация, с которой эти фразы произносятся.
Электричка долго едет - можно сказать с такой интонацией, которая будет означать электричка что-то долго едет
45 минут назад, Юный пионер сказал:
можно сказать
если имеется в виду смысл ожидания события, сказать конечно можно, но тогда оно по значению означает - электричка долго приезжает (событие произошло), в отличии от - электричка долго не приезжает (событие не произошло).
3 часа назад, Хoхол сказал:
Вот это я имел ввиду, говоря про занудство. А "долго" - это вообще абстракция.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
