Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4056
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4461
Изображения в теме
2 часа назад, MiSol62 сказал:
в наше время более актуальней ( и лично для меня ) :
Заметьте, у парня тоже вилка в левой руке. А вы надо мной смеялись
9 минут назад, Soundoverlord сказал:
Я? ....так ведь роде в ресторанах так и принято....А , ну ,конечно, в пивнушки , попробуй в левой руке вилку взять, там это точно , не адекватно прореагируют .
1 час назад, MiSol62 сказал:
Я говорил ни о ком-то лично а о форуме. И что без всяких ресторанов дома так ем
Стараюсь не посещать общепитов и сторонюсь приглашений в гости.  Люблю домашнее пищу и ем все одной ложкой. Терпеть не могу шашлыков и газонов.
    • КР574УД1Б дают прекрасные НЧ в этом усе. Такой атаки ни один другой ОУ не даст. А то что греется - генерация. Коррекцию проверить и главное питание надо правильно делать. Керамику между ногами питания и землей поставили ? Да и электролиты непонятно где стоят...
    • это однозначно.. самое лучшее, что можно посоветовать - соберите предварительный усилитель по схеме "Солнцева", он же другое название - "брильянтовый".. а ошибочка на схеме -
    • @Павильон , измерьте ток через лампы (через падение напряжения на токоограничительных резисторах). Должно быть не больше 2,5 мА
    • Да я их характеристики то посмотрел наконец-то их нашел и то на форуме каком-то,что у него фиговенькие характеристики но всё-таки намного лутше флажка будет или трубочки я думаю
    • Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007.
    • Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой? По поводу синевы ответ дан @oleg_s :
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
