Юмор
admin
10 минут назад, sanya110 сказал:
голова нужна для того, чтобы в нее есть, поскольку по-другому без нее - никак.
-Для чего тебе нужна голова?
-Я ею ем....
Вспоминаю, как мой дедушка, он родился при царском режиме, говорил мне такую поговорку (а значит она была актуальна ещё до революции) :
-Для чего тебе голова?
-Для того чтобы шапку носить....
Так что, похоже и раньше тупоголовых было достаточно.
Изменено пользователем MiSol62
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2767
  • Михайлик
    4066
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4484
Изображения в теме
26 минут назад, Ahneus сказал:
из велосипедной спицы был пугач, бабахало, аж уши свистели
Тю... я не удовлетворившись начальным результатом - последовательно дошёл до мотоциклетной B)
На мотоциклетной чуть не испачкались штаны :huh: (дело было в пустом железном гараже),поняв\осознав что калибр всё таки имеет значение - эксперименты с спицами были завершены:D
Изменено пользователем TLY
54 минуты назад, MiSol62 сказал:
Это еще по-старорежимному. В реалиях современности принято говорить "чтобы было во что наушники втыкать" :).
Вчера утром, в потёмках, коту в миску сыпанул семечек подсолнуха (выращены и приготовлены для птичей кормушки). И кошачий корм, и семечки хранятся в больших тубусах из под  чипсов Принглса...
Кот на меня так посмотрел!!!, в гего взгляде:  и недоумение:shok: - Чо это??, и типа борзота :new_russian: - Ты что это какой то фигни тут мне сыпанул!!?...
В защиту от его дерзости  только и смог сказать:
- Что смотришь??. Клюй давай!
И уехал на работу, ибо уже опаздывал...
Вечером, после работы приехал, а половина семечек то  таки"склёвана"..., и взгляд уже не такой борзый!
С уважением, Сергей
(в продолжении о детских шалостях)
А с взрослением потом пошло поехало - табакокурение, винопитие, блуд со сверстницами, прелюбодеяние с замужними....ну, а мордобой это уж как и должное...
У меня в 7 лет началась электроника. Это вам не пугач из гвоздя и трубки. Электролиты могут ушатать по-хлеще
А на компе нельзя это смотреть? ....а, понятно - жена просечёт:lol2:
А, тут в тубзике закрылся и и смотришь....
Только я, в тубзике, водку пью....закрылся, брякнул...постоял немножко и вышел....колосо...
В унитазе видимость лучше - старый анекдот :)
А мы бомбочки из черного пороха или из алюминиевой пудры и марганцовки делали. И ходили с ними на сельскую танцплощадку.
Танцевать не танцевали,  7-й-8-й класс, а здоровые парни подходили с интересными предложениями: - "Когда я вон с той танцевать буду, кинешь нам под ноги. Получишь жменю семечек, или пару ирисок." Кидали. Барышня визжала и на шею кавалера бросалась, а тот момента облапать не упускал.
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
