Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
30.10.2021 в 13:54, Borodach сказал:
По сравнению с Фарион, Жириновский "нервно курит в стороне" ...
Ну ладно, как ваша Скарабеева, только ее (Фарион) не так часто крутят по ТВ.
28.10.2021 в 22:48, MiSol62 сказал:
Билл Гейтс заявил, что вживляться в башку будет не только Чип, но и Дейл, а некоторым  еще и Гайка!
1 час назад, igorstepok сказал:
как ваша Скарабеева
Ну, Вы тоже сравнили... Фарион - доктор филологических наук, ей весь этот телевизор глубоко до лампочки.
6 минут назад, MiSol62 сказал:
ещё смешней
Ну да, а как же!
"Смешно уже давно, теперь наша задача, чтоб стало весело!" (с) М. Жванецкий
Изменено пользователем Lexxeich
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
2 часа назад, Lexxeich сказал:
Ну да, а как же!
А тут дороже.
Впрочем у Маска тоже бывают прорухи.
А вообще в такой ситуации с ракетой  надо было ставить Linux и приложить подорожник к жопе. :lol:
С уважением, Дмитрий
Не для верующих.
Инопланетяне прилетают на Землю. Вокруг собираются делегации разных стран, религиозные лидеры и расспрашивают пришельцев об их жизни.
Когда очередь доходит до Папы Римского, он спрашивает: "Знаете ли вы о Спасителе и Господе Боге нашем, Иисусе Христе?"
"А, Иисус" - отвечает инопланетянин. "Конечно, мы его знаем. Он навещает нас каждый год, чтобы удостовериться, что мы в порядке".
Удивленный, Папа восклицает: "Каждый год? Да мы уже 2000 лет ждем его второго пришествия!".
Пришелец видит, что священник начинает гневаться, и пытается его успокоить: "Ну, может, ему нравится наш шоколад больше чем ваш".
Папа изумляется: "Шоколад? А это здесь вообще при чем?".
"Да, шоколад. Когда он впервые посетил нашу планету, мы подарили ему здоровую коробку шоколадок. Погодите, а вы что сделали?"
1 час назад, Михайлик сказал:
Не для верующих.
Таки да!
Из  совокупности кнута-и-пряника, с кнутом, люди, походу таки перестарались.
С уважением, Сергей
25 минут назад, MiSol62 сказал:
А разве на форуме присутствуют католики?
Да,  тут есть и иноверцы.
Но все мы тут, под  одним законом ходим :
С уважением, Сергей
3 минуты назад, Sukhanov сказал:
Ну, католики не совсем иноверцы для православных. Для них другое определение есть - ЕРЕТИКИ.
5 минут назад, Sukhanov сказал:
мне больше так нравится:
40 минут назад, MiSol62 сказал:
Да тут каждого, от души попирающего законы Ома и Кирхгофа, можно назвать еретиком.
Один ветроэлектростанцию для двухэтажного особняка делает из велосипедной динамки, другой от "Кроны" точечную сварку запитать мечтает, третьему хочется глушилку для целого города в спичечной коробке собрать - каждый по-своему радуется счастливому факту упразднения инквизиции...
51 минуту назад, MiSol62 сказал:
Имел в виду и мусульман, у них как и у нас, христиан, есть  свои "католики", "протестанты" и "свидетели Иеговы"....
С уважением, Сергей
