Юмор
admin
NgV7Ig2PlbI.jpg?size=600x409&quality=96&
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
  • Ответов 35,4т
  • MiSol62
    2768
  • Михайлик
    4066
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4491
Изображения в теме
1 минуту назад, MiSol62 сказал:
похоже в лечебницу провели интернет
Счастливый Вы человек, если созерцаете эти обострения лишь в осенне-весенние периоды. Я из дома стараюсь выходить исключительно в темное время суток, чтобы максимально снизить процент пересечений с идиотами хотя бы в нерабочее время.
1 минуту назад, sanya110 сказал:
...Я из дома стараюсь выходить исключительно в темное время суток, чтобы максимально снизить процент пересечений с идиотами хотя бы в нерабочее время.
ХМ??!!! Так вот почему крокодил Гена работал в зоопарке крокодилом!!!...  Днём сидел ,грубо говоря - за решёткой, а дома по вечерам играл грустные песни на своей гармошке..., пока не встретил свою Чебурашку.
С уважением, Сергей
3 минуты назад, MiSol62 сказал:
Ну, католики не совсем иноверцы для православных. Для них другое определение есть - ЕРЕТИКИ.
Вообще-то католическая церковь называет православную ортодоксальной, т.е. более правильной...
Где-то веке в третьем возникло учение, что если Христос был нищим, то и Церковь должна быть нищей! А вот это и есть самая главная ЕРЕСЬ. На святое замахнулись - доходы Церкви!!!
Изменено пользователем Михайлик
7 часов назад, Михайлик сказал:
..... Погодите, а вы что сделали?"
-Да-мы, Его, только ко кресту гвоздями приколотили....
42 минуты назад, sanya110 сказал:
Вообще-то, последнее время, стал замечать, что процент дебилов (лично, вокруг меня) увеличивается с возрастающей скоростью :crazy:
-Дорогая, тут по радио сообщили, что какой-то идиот едет по встречки...будь осторожней...
-Идиот? ...да-тут их уже тысячи.....
10 минут назад, MiSol62 сказал:
Напомнило:
Бабушка внучку из школы ждала, бабушка внучке отраву толкла. Дедушка бабушку опередил: внучку гвоздями к забору прибил....
39 минут назад, MiSol62 сказал:
Вы с этим поосторожней!!! А то не заметите как и до Наполеона  дойдёте.
8 минут назад, Soundoverlord сказал:
ИМХО споры о религии еще паскуднее, чем о политике
- Она ведьма!!! Сжечь её!!!!
- Но она так хороша собой, и совсем не старая...!
- Ладно!! Ладно!! Но потом всё равно сжечь!!!"
С уважением, Сергей.
Можно обсуждать политику, культуру, искусство и религию. Главное, при этом не быть циником
4 часа назад, sanya110 сказал:
- социальных сетях - самое лучшее наблюдать за придурками через интернет:crazy:
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
