Юмор
admin
NgV7Ig2PlbI.jpg?size=600x409&quality=96&
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
1 минуту назад, MiSol62 сказал:
похоже в лечебницу провели интернет
Счастливый Вы человек, если созерцаете эти обострения лишь в осенне-весенние периоды. Я из дома стараюсь выходить исключительно в темное время суток, чтобы максимально снизить процент пересечений с идиотами хотя бы в нерабочее время.
1 минуту назад, sanya110 сказал:
...Я из дома стараюсь выходить исключительно в темное время суток, чтобы максимально снизить процент пересечений с идиотами хотя бы в нерабочее время.
ХМ??!!! Так вот почему крокодил Гена работал в зоопарке крокодилом!!!...  Днём сидел ,грубо говоря - за решёткой, а дома по вечерам играл грустные песни на своей гармошке..., пока не встретил свою Чебурашку.
С уважением, Сергей
3 минуты назад, MiSol62 сказал:
Ну, католики не совсем иноверцы для православных. Для них другое определение есть - ЕРЕТИКИ.
Вообще-то католическая церковь называет православную ортодоксальной, т.е. более правильной...
Где-то веке в третьем возникло учение, что если Христос был нищим, то и Церковь должна быть нищей! А вот это и есть самая главная ЕРЕСЬ. На святое замахнулись - доходы Церкви!!!
Изменено пользователем Михайлик
7 часов назад, Михайлик сказал:
..... Погодите, а вы что сделали?"
-Да-мы, Его, только ко кресту гвоздями приколотили....
42 минуты назад, sanya110 сказал:
Вообще-то, последнее время, стал замечать, что процент дебилов (лично, вокруг меня) увеличивается с возрастающей скоростью :crazy:
-Дорогая, тут по радио сообщили, что какой-то идиот едет по встречки...будь осторожней...
-Идиот? ...да-тут их уже тысячи.....
10 минут назад, MiSol62 сказал:
Напомнило:
Бабушка внучку из школы ждала, бабушка внучке отраву толкла. Дедушка бабушку опередил: внучку гвоздями к забору прибил....
39 минут назад, MiSol62 сказал:
Вы с этим поосторожней!!! А то не заметите как и до Наполеона  дойдёте.
8 минут назад, Soundoverlord сказал:
ИМХО споры о религии еще паскуднее, чем о политике
- Она ведьма!!! Сжечь её!!!!
- Но она так хороша собой, и совсем не старая...!
- Ладно!! Ладно!! Но потом всё равно сжечь!!!"
С уважением, Сергей.
Можно обсуждать политику, культуру, искусство и религию. Главное, при этом не быть циником
4 часа назад, sanya110 сказал:
- социальных сетях - самое лучшее наблюдать за придурками через интернет:crazy:
