Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
4 минуты назад, MiSol62 сказал:
я от прочтения получил большое удовлетворение:
Интересно: что стало с теми кто  лечился по этому рецепту? :)
1 минуту назад, MiSol62 сказал:
.весь смысл в прочтении и получении морального удовлетворения от прочитанного.....
С этим я согласен. Удовлетворение получил.
Изменено пользователем Владимир Белов
13 минут назад, MiSol62 сказал:
соблюсти рецептуру - ведро водки и один перчик
Да я понял - главное с перцем не переборщить,ну а лишней водкой .... рецепт не испортишь:umnik2:
Изменено пользователем TLY
17 минут назад, TLY сказал:
ну, кашу маслом не испортишь
много - мало не бывает
дохтур прописал
