Юмор
admin
  • Ответов 35,3т
  • MiSol62
    2759
  • Михайлик
    4058
  • Юный пионер
    3005
  • -Baton-
    4467
Изображения в теме
Только что, Алебастр сказал:
Поясните пожалуйста, кто в администрации форума может поиметь модератора..?
Я не о форуме говорил. Коллеги, повторяю еще раз: научитесь понимать образы!
@Нэцкэ , рассуждая философски, мы все часть цепи. От вируса до человека.
Думаю, ты и сам не обрадуешься, если тебя схватит крокодил (не принимай за пожелание)
@Soundoverlord  цитатка  "  рассуждая философски, мы все часть цепи. От вируса до человека  "  От за  это точно надо выпить в " синей комнате   "  форума   :blush::drinks::blush:
Я бы не советовал пить результат реакции высшего спирта и сахара.
Тем более, что сахара со спиртами ИМХО не реагируют
Миш, ты, как инженер, должен меня понять. Для нас безграмотность - почти что уголовная статья
Все очень просто! Шесть микриков не влезли. Кулачек маловат. И так сойдет! Крутит же на пяти! А цилиндров шееесть!!!!!!!
29 минут назад, chip-chip сказал:
А двигатель то четырёхТАКТНЫЙ!!!!
С уважением, Сергей
Тактностью тут и не пахнет:D. Ни клапанов с распредвалами, ни переходных окон. Просто основа принципа работы двигателя внутреннего сгорания.
